Question démontage radiateur té de réglage
Par Romain34
avatar - Romain34
Message(s) : 29
20/02/2021 à 18h29
20/02/2021 à 18h29
Je souhaite démonter le radiateur d'une chambre pour refaire le mur derrière.
J'aimerais ne pas vidanger tout le circuit. En bas à gauche du radiateur, il y a une vanne avec un bouchon, j'ai cru comprendre que c'est le té de réglage, mais en retirant le bouchon l'empreinte n'est pas de 6pans, donc je ne sais pas trop ce que c'est et à quoi ça sert.
Pouvez vous m'éclairer sur cette vanne ? Est ce que je peux démonter le radiateur sans vider l'eau de tout le circuit ?
La dernière fois que j'ai essayé de vider le radiateur, le pression du circuit est tombé à 0.6bars et j'ai du refermer le bouchon du radiateur et remettre de l'eau par la chaudière.
Merci,
IMG_20210220_141814_resized_20210220_062138288.jpg IMG_20210220_141827_resized_20210220_062137196.jpg IMG_20210220_141853_resized_20210220_062137755.jpg
20/02/2021 à 18h47
20/02/2021 à 18h47
...Est ce que je peux démonter le radiateur sans vider l'eau de tout le circuit ?...
L'empreinte du té de réglage n'est pas forcément hexagonale. La tienne semble être du type tournevis plat malgré que l'image ne soit pas très nette..!
Si c'est le cas tu dois utiliser un tournevis dont l'embout sera au format de la fente pour ne pas l'abimer. Compte les tours que tu auras effectué pour remettre ce té avec son réglage initial.
Après avoir fermé le robinet d'arrivée et le té de réglage, ouvre le purgeur pour faire chuter la pression du radiateur puis referme le.
Place un récipient sous le té de réglage puis desserre lentement l'écrou qui le relie au radiateur. Si l'eau a du mal à s'écouler desserre aussi l'écrou de raccordement du robinet d'entrée.
Au remontage tu arrêteras la chaudière pour remplir le circuit jusqu'à 2 bars puis tu ouvriras le té de réglage pour remplir le radiateur. Tu purges jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le jet d'eau et tu surveille le pression du circuit en même temps.
Quand la purge est terminée tu ouvres le robinet d'arrivée du radiateur, tu t'assures que la pression est comprise entre 1,2 et 1,5 bar avant de redémarrer la chaudière.
Par Romain34
avatar - Romain34
Message(s) : 29
20/02/2021 à 18h53
20/02/2021 à 18h53
Merci Brico30 pour cette réponse complète.
Le problème c'est que ça ne ressemble pas à une empreinte plate non plus, ça ressemble à rien que je connaisse. La fente visible sur la photo semble être pleine (extrudé) et non creuse. D'ou ma question, je ne suis pas sur que ça puisse se visser/devisser.
21/02/2021 à 05h53
21/02/2021 à 05h53
Il n'y a pas de mystère, il s'agit bien d'un système réglable que l'on doit pouvoir faire tourner..!
Nettoies cet élément et reprends un photo plus nette.
Par Romain34
avatar - Romain34
Message(s) : 29
21/02/2021 à 19h47
21/02/2021 à 19h47
Ré,
Voilà les photos, après nettoyage. J'ai toujours du mal à comprendre comment ça marche... Je ne suis pas sur que ça se dévisse.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/02/2021 à 19h58
21/02/2021 à 19h58
il vous faut une potence de tête cachée :
un exemple ici
un autre exemple
salutations
21/02/2021 à 20h45
21/02/2021 à 20h45
Romain34 a écrit :
Ré,
C'est déjà plus clair. Si tu n'as pas l'outil correspondant tu peux toujours en fabriquer un à l'aide d'un tube ou d'un fer rond que tu fendras avec une scie à métaux.
Par Romain34
avatar - Romain34
Message(s) : 29
09/03/2021 à 11h49
09/03/2021 à 11h49
Je vous fait part des news concernant mon problème :
N'ayant pas trouvé d'outil adapté, j'ai utilisé un peu de dégrippant et un tournevis plat.
Finalement après quelques efforts le té a pu être fermé completement et j'ai réussi a enlevé le radiateur.
Merci pour votre aide !
09/03/2021 à 13h09
09/03/2021 à 13h09
Merci pour ce retour d'expérience, ça fait toujours plaisir de savoir que l'on ne prêche pas dans le désert..!
Visiteurs non identifiés : 63
