Question raccord PER a glissement
Par nico04
avatar - nico04
05/03/2012 à 18h35
05/03/2012 à 18h35
Bonjour, Parmis mes "a coté" au boulot, je dois me mettre au PER... étant équipé d'une pince a glissement, de PER en diam 16, et de raccords a glissement, j'aurais une question concernant les raccords simple avec écrou libre. Je vais essayer d'etre clair car pas simple a expliquer. A l'epoque j'ai vu des "démonstration" ou il fallait : 1 - enfiler l'ecrou libre et la bague sur le PER 2 - evaser le PER 3 - emboiter la partie masse du raccord 4 - serrer la bague avec la pince 5 - faire revenir l'ecrou libre par dessus le tout Mon probleme est simple, le diametre exterieur de la bague est plus gros que le diametre interieur de l'ecrou libre, donc impossible de faire les étapes 4 et 5 dans l'ordre... Autre solution, je laisse l'ecrou libre a la place ou il devra finir, et je serre la bague a la pince, mais impossible car la longueur de l'insert m'obligerais a ne pas ramener la bague jusqu'a la butée.... Soit ce sont des raccords mal foutus (Sertigliss Panis), soit il y a eu une erreur de bague en usine (sachet individuel), soit ca vient de moi... Désolé pour la longueur mais il fallait détailler pour etre clair. Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/03/2012 à 19h54
05/03/2012 à 19h54
salut tu as un petit probleme : ce ne sont pas les bonnes bagues car la procédure et bonne .la bague est elle fendue? et tu ne dois pas les pincer normalement ces la bague qui la serti
met une photo .de toute manière quand du visse le raccord tu dois le faire a la main ceci pour ne pas fausser le pas de vis et quand tu n arrive plus fait 2 a 3 tour complet a la clef cela te laisse l occasion de resserrer si cela fuite
Par nico04
avatar - nico04
06/03/2012 à 17h57
06/03/2012 à 17h57
pas de probleme pour la mise en place de l'ecrou libre je suis un habitué de la technique "classique" cuivre ou laiton... voila 2 photos, j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un raccord simple à écrou libre femele 1/2 Peut etre que la technique de faire coullisser l'ecrou libre avec avec serti le raccord n'est valable que pour des dimension supérieures (3/4) ? Dans ce cas je vois pas trop comment sertir mon raccord jusqu'a la butée... Et j'ai pas forcément envie de flinguer un raccord pour un montage a blanc.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/03/2012 à 21h35
07/03/2012 à 21h35
sorry je ne voulait nullement mettre tes capacités en doute .
pour ma part je ne connais pas ce genre de raccord .une petite question du écrit SERTIR c est avec une pince a sertir?que tu le fait
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/03/2012 à 21h48
07/03/2012 à 21h48
re va suer le site de giacomini ils ont du1/2par16/123,89 + tva pour 1 droit
Visiteurs non identifiés : 46
