questions évacuation baignoire
Par brinano
avatar - brinano
Message(s) : 15
18/02/2021 à 14h01
18/02/2021 à 14h01
Je suis en train de raccorder ma baignoire au réseau d'évacuation. J'ai deux questions:
1) A la sortie du siphon, dans le set de vidage que j'ai acheté est fourni un coude à 45° (photo en pièce jointe) qui ne m'arrange pas car ça me fait descendre bas. Est-il vraiment indispensable d'installer cette pièce?
2) Le set de vidage semble être en plastique ABS. Peut-on coller ensemble du PVC et de l'ABS avec de la colle PVC?
Merci d'avance, cordialement
Message(s) : 9675
18/02/2021 à 16h24
18/02/2021 à 16h24
Il n'y a aucune obligation d'utiliser ce coude. Il est là pour faciliter l'orientation du raccordement, soit à plat, soit dirigé vers le bas..! D'autre part, le siphon peut être orienté horizontalement grâce à ces deux écrous.
Sans voir là où se situera ce vidage difficile d'en dire plus..!
Par brinano
avatar - brinano
Message(s) : 15
23/02/2021 à 19h00
23/02/2021 à 19h00
Merci Brico 30! Bien content de ne pas avoir à surélever davantage ma baignoire...
Et concernant la colle à utiliser pour raccorder la sortie de siphon en ABC à l'évacuation en PVC, pensez-vous que de la colle PVC classique convient? Merci d'avance, cordialement
Message(s) : 9675
23/02/2021 à 20h09
23/02/2021 à 20h09
Pas de souci de collage avec la colle traditionnelle pour tubes PVC.
Fais un montage à blanc et trace la position de l'emboitage en faisant 2 traits au feutre pour repérer la position angulaire des pièces.
Pas trop ce colle et pas de rotation une fois les pièces emboitées.
Par brinano
avatar - brinano
Message(s) : 15
27/02/2021 à 09h59
27/02/2021 à 09h59
Bonjour Brico30,
voilà, évacuation collée en suivant vos conseils, pas de fuite, merci encore, maintenant place aux tomettes, une autre aventure...
Message(s) : 9675
27/02/2021 à 14h04
27/02/2021 à 14h04
Merci pour ce retour d'expérience !
Visiteurs non identifiés : 81
