Questions sur fosse toutes eaux
Par Titou31
avatar - Titou31
19/08/2011 à 12h22
19/08/2011 à 12h22
Bonjour à tous, je viens d'emménager depuis quelques mois dans une maison équipée d'une fosse toutes eaux. Depuis le mois de Juillet, j'ai des soucis avec l'évacuation de ces eaux. Le problème vient du tuyau qui débouche dans la fosse ( voir photo ) Celui-ci semble être équipé d'un "capuchon" dans lequel on aurait pratiqué un trou pour laisser passer les déchets. Malheureusement, les déchets s'accumulent derrière ce "capuchon" et régulièrement bouchent ce trou ( particulièrement avec les déchets des eaux vannes ). j'ai fait quelques recherches sur le net, et d'après ce que j'en retiens, il faudrait que ce tuyau se termine en T. Ce qui n'est pas du tout le cas. Pour infos, je suis locataire et mitoyen par le garage avec une autre maison appartenant au même propriétaire. Et ces deux maison sont reliées à la même fosse ( à savoir celle qui se trouve chez moi ). Donc, je souhaiterais savoir s'il n'y a pas une malfaçon dans l'évacuation des EU-EV, particulièrement la façon dont se termine le tuyau? Et s'il est légal que deux maisons soient raccordées à une seule et même fosse? En vous remerciant par avance. Titou31
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
21/08/2011 à 15h25
21/08/2011 à 15h25
les fosses toutes eaux ont des particularités qui leurs sont propre celons le fournisseur le modèle et l année
si le fabricant a prévu un raccordement en T effectivement il en manque un ici mais ce n est pas tout le temps le cas.
rien n e t empeche de rallonger un peut ce tube pour eviter l engorgement.
pour ce qui est de la deuxieme question: oui c est tout a fait "LEGAL" de raccorder deux habitation sur une fosse, même plus, mais il faut obligatoirement que la taille de la fosse soit en accord avec le nombre d habitant qui utilise la dites fosse.
avant de parler de malfaçon il faut savoir quel âge a la fosse et si le terrain a bougé, qui a installé la fosse,
et enfin qui règle l intervention du déboucheur, si c est le proprio j imagine qu il a du se retourner contre le mal faiseur. Clin d\'oeil
après demande a ton proprio de bien vouloir régler le problème durablement, et si tu as la solution je suis persuadé
qu'il le fera sans problèmes.
bon courage
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Visiteurs non identifiés : 47
