Raccord dans cloison ou autre idée ?
Par le_duke72
avatar - le_duke72
04/01/2017 à 17h04
04/01/2017 à 17h04
Bonjour à tous, Je viens de découvrir ce forum qui aurait déjà pu m'éviter plusieurs problèmes ..... Quoiqu'il en soit : je l'ai découvert !! Je suis actuellement en train de refaire ma salle de bain, c'est une seconde salle de bain toute petite. Il y a une photo jointe pour que vous vous rendiez compte ! Avant il y avait une baignoire, dont les arrivées sont encastrées dans le mur et faute d'utilité, je vais la remplacer par une douche. Le seul problème c'est que de ce fait, je dois rallonger mes alim d'environ 60 cm pour passer d'une hauteur de raccord robinet de 60 cm à 120 cm (hauteur de douche plus raisonnable). Mon problème est que pour faire ça correctement, je préférerais coffrer cela, pour que cela soit invisible. Sur la photo vous pouvez voir que j'ai refait un bout de chappe : le long, il y aura un mur en carreau de plâtre et donc je voulais plaquer sur 4 ou 5 cm en profondeur, juste pour cacher les prolongations d'arrivée d'eau. Or, je sais que c'est déconseillé de raccorder dans une cloison, mais la seule solution que je vois, c'est de retirer ces 2 arrivées (avec ce qu'il y a de repiqué dessus) du mur jusqu'à ce que j'ai accès, soit 5 ou 6 m (j'ai de la chance). Ca ne m'enchante pas puisque cela fait beaucoup plus de travaux, donc j'aimerais savoir vous avez une autre solution à me proposer. Merci d'avance !
Si je pouvais, j'habiterais en Théorie, parce qu'en Théorie : tout marche !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2017 à 21h42
05/01/2017 à 21h42
par expérience je peut vous dire que des raccords avec olives en cuivre vous n aurez pas de problèmes.
inutile de m incendier Top !
Visiteurs non identifiés : 50
