il faudra te résoudre à accrocher la crosse du tuyau de vidange sur le bord de la cuvette ..!
ok je sors ...et la faudra attendre que la lessive soit finie.........donc le pipi ou le popo au fond du slip...........
ok je sors
C'est une très mauvaise idée que de vouloir se raccorder sur la pipe d'un WC. A la première chasse il va y avoir une énorme dépression qui aspirera tout ce qui est en amont, c'est à dire la garde d'eau du siphon qui doit être mis en place entre le lave-linge et le collecteur d'eaux usées. Si tu n'as d'autre emplacement pour ton LL il faudra te résoudre à accrocher la crosse du tuyau de vidange sur le bord de la cuvette ..!
Cela doit dépendre de la configuration des lieux...
Visiteurs non identifiés : 259
