Raccord olive suinte
Par mickg59
avatar - mickg59
Message(s) : 60
31/07/2022 à 06h56
31/07/2022 à 06h56
Bonjour ,
J'ai un raccord olive au niveau de mon tuyau de cuivre et ça suinte légèrement.
Quelle solution est possible ?
Puis-je desserrer et refaire le serrage ?
Merci d'avance
31/07/2022 à 14h48
31/07/2022 à 14h48
Est-ce un montage récent..?
Ce tube cuivre est-il rigide (écroui) ou recuit (malléable)..? S'il est apparent il suffit d'appuyer sur le tube entre deux colliers pour voir s'il se cintre, sinon c'est du rigide.
Les raccords bicones (olive) de doivent être utilisés que sur du tube rigide sinon sur le recuit il s'écrase au serrage ce qui ne permet pas une bonne étanchéité.
Montre nous une photo de ce montage.
Par mickg59
avatar - mickg59
Message(s) : 60
31/07/2022 à 15h04
31/07/2022 à 15h04
Voici la photo
31/07/2022 à 17h20
31/07/2022 à 17h20
A priori le tube descendant n'est pas en cuivre mais en multicouches et le montage est de travers. Deux bonnes raisons pour une fuite...
D'autre part le téflon sur tous les filetages ne sert strictement à rien !! Avec ce type de raccords et de tuyauterie il n'y a trois options :
  • des joints plats en fibre dans les raccords filetés,
  • des joints américains pour remplacer les raccords bicones (olives)
  • des raccords pour tubes multicouches tels que ceux-ci :
J'espère que ce n'est pas le travail d'un plombier qu'on voit sur l'image..!!
Par mickg59
avatar - mickg59
Message(s) : 60
31/07/2022 à 17h25
31/07/2022 à 17h25
Le tube en haut est en multicouche et en bas en cuivre
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
31/07/2022 à 22h20
31/07/2022 à 22h20
Il faut refaire ce raccord becone après s'être effectivement bien assuré que le tube est bien du cuivre rigide (écroui) non ovalisé et exempt de toute peinture. Pas de ruban téflon sous l'olive mais le cas échéant juste un peu de graisse silicone spéciale plomberie.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 135
