Raccord PER sur tuyauterie cuivre
Par vador
avatar - vador
10/06/2014 à 20h03
10/06/2014 à 20h03
Bonjour, J'ai deux seches serviettes a installé dans deux salle de bain et je voulais savoir si il existe ou si je peut me piqué sur le réseau chauffage et mettre un raccord partant du cuivre et de l'autre du PER ( si cela existe) et comment faire merci. Car j'ai des endroits qui sont pas facile et je voudrait donc avoir quelques chose de souple. Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/06/2014 à 20h22
10/06/2014 à 20h22
oui ces raccords existent ,ils s' appellent
Embout à souder à glissement pour tube PER(ou a sertissage)
il va vous falloir une pince a glissement...........ou a sertir
commencer par souder le raccordement cuivre et seulement apres raccorder au per,
a+
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
10/06/2014 à 21h26
10/06/2014 à 21h26
Il existe même des raccords à olive et à compression pour une utilisation sans pince :
Certains diront que ce n'est pas fiable mais j'en ai installé plusieurs sans problèmes, la seule restriction que tu auras c'est que ces raccords restent accessibles (donc pas encastrés ou noyés dans la maçonnerie) Top !
Visiteurs non identifiés : 1867
