Raccordement mitigeur à arrivée d’eau
Par dbbd1990
avatar - dbbd1990
26/01/2011 à 07h19
26/01/2011 à 07h19
bonjour, J'ai essayé de raccorder mon mitigeur thermostatique aux arrivées d' EC / EF. Ces deux arrivées d'eau sont juste a fleur avec le carrelage du mur et ne dépassent donc pas... Lorsque je visse les deux raccords excentrés fournis à fond, l'ecartement ne correspond plus. Et si je ne les visse pas a fond, il y aura une fuite... est-ce qu'il faut jouer avec l'epaisseur des rondelles a mettre dans le raccord, pour essayer de tomber juste en étant serré ? Comment faire pour relier le mitigeur ? Merci Sourire
26/01/2011 à 08h45
26/01/2011 à 08h45
Bonjour, dbbd1990, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Ton mitigeur n'était pas fourni avec une paire d'excentrations (avec rosaces pour les cacher) ?
En fichier joint plusieurs modèles à découvrir en GSB (Grande Surface de Bricolage)
Par dbbd1990
avatar - dbbd1990
26/01/2011 à 09h54
26/01/2011 à 09h54
Bonjour. Merci ! Oui il y a bien une paire dexcentrations fournie avec les rosaces, mais lorsque je les visse a fond l'ecartement entre les 2 axes n'est pas le meme que celui du mitigeur...
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
26/01/2011 à 10h16
26/01/2011 à 10h16
En premier lieu , il faut d'abord visser les raccords a blanc
sans mettre de filasse ou de téflon , compter le nombre de
tour en vissant et arrèter les raccords soit vers le haut soit
vers le bas de façon a avoir 150 d'entraxe et ètre de niveau!
Ensuite les redevisser , faire les joints de filasse avec la pate
a joint et revisser en comptant le nombre de tour et s"arrèter
avnt le dernier tour de façon a ne pas toucher le fond du
raccord femelle dans le mur , puis visser les rosaces et placer
le mitigeur !
En èspérant avoir été clair
Cordialement JMM
Par dbbd1990
avatar - dbbd1990
26/01/2011 à 10h35
26/01/2011 à 10h35
Oui merci, parfaitement clair. Seulement, est ce que je peux remplacer la pâte a joint par du Téflon ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
26/01/2011 à 10h56
26/01/2011 à 10h56
RE
Oui on peut remplacer la filasse par du téflon
mais il faut faire suffisement de tours (environ
une dizaine ) il faut que cela serre au vissage !
Visiteurs non identifiés : 47
