Je vais supprimer l'actuel WC pour le remplacer par un suspendu
Comment faire la jonction entre le tube (jaune) en fonte de la colonne et la pipe PVC du WC ? Ciment prompt ? joint ?
Merci beaucoup
Tu nettoies tout ce qui risque de tomber dans la colonne et provoquer un bouchon plus bas puis tu élimines le joint fait au ciment prompt sur la culotte en fonte. Un vieux tournevis et un petit marteau feront l'affaire. Attention ça devrait renifler sérieusement le temps de l'opération...
Il te suffira ensuite de reproduire le même principe de raccordement avec du ciment prompt. Pour éviter que le ciment ne glisse dans l'emboiture il faudra bourrer d'un cordon de papier au fond de l'emboiture en fonte.
Entre la sortie WC et la culotte tu as l'embarras du choix pour trouver le bon raccordement, souple ou rigide.
Excellent merci, une réponse rapide et pro !
Bonsoir Flubox74 Et si vous essayiez un WC compact avec broyeur intégré ?
Ça vous éviterait de devoir faire ces travaux vous-même je trouve.
Juste une suggestion.
Cordialement.
Quand à l'odeur en question, ce sera comme vous vous en doutez, de l'extrait de brise d'anus de chez Red Tapidus. 😂
Masque et lunette anti buée indispensables.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 870
