Raccourcir évacuation plomb
Par Adgm1
avatar - Adgm1
Message(s) : 10
24/12/2020 à 18h55
24/12/2020 à 18h55
Je veux changer de meuble lavabo pour salle de bain. Il sera moins profond  de quelques cm. Le centre de la bonde actuelle est à 22cm du mur,  et pour le nouveau lavabo ce sera à 17 cm. Le tuyau d évacuation est donc trop long, il faut 32mm de diamètre.  je cherche a le raccourci pour que le siphon vienne bien en dessous du trou du lavabo.  Une idée de comment  procéder?
24/12/2020 à 19h19
24/12/2020 à 19h19
Bsr,
Tu prends une scie à métaux, et tu coupes.
Cdlt
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
25/12/2020 à 10h59
25/12/2020 à 10h59
Et une fois coupé à la demande, on refait un noeud de jonction (douille/plomb) à l'ancienne.
Cdlt.
Par Adgm1
avatar - Adgm1
Message(s) : 10
25/12/2020 à 12h52
25/12/2020 à 12h52
Ok pour couper ça irait mais c'est après le pb. Comment je ressort de la conduite en plomb vers du pvc? Est ce qu'un manchon 32/40 pourr insérer dedans va être bon? Faut mettre silicone ou colle dans le manchon, serre cable?
C'est quoi un noeud de jonction?
25/12/2020 à 12h56
25/12/2020 à 12h56
Bjr,
Tout dépend de la dimension du plomb.
Cdlt
Par Adgm1
avatar - Adgm1
Message(s) : 10
25/12/2020 à 13h05
25/12/2020 à 13h05
Le diamètre extérieur fait 33mm donc je présume que c'est du 32 car il y a la peinture sur le plomb.
Mais pour un bon raccord entre plomb et pvc il ya des préconisation?
25/12/2020 à 13h14
25/12/2020 à 13h14
32 mm ext, ça va être compliqué de mettre du 32 int.
Le plomb est malléable, mais dextérité et douceur seront de mise.
Ensuite le silicone fera l'affaire.
Il faudra un jour virer ce plomb .
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
25/12/2020 à 15h15
25/12/2020 à 15h15
Voir aussi la 2"éme https de Guillame 1024 les raccords flex-seal plus!
Message(s) : 3159
25/12/2020 à 18h45
25/12/2020 à 18h45
https://www.youtube.com/watch?v=PVljKScBUwI
Par Adgm1
avatar - Adgm1
Message(s) : 10
25/12/2020 à 19h38
25/12/2020 à 19h38
Donc si je comprends bien je peux insérer un raccord pvc dans ce tuyau plomb. Me reste à savoir la taille qui rentrera, du 28 ou qquechose comme ça
25/12/2020 à 19h43
25/12/2020 à 19h43
 Bsr
Pour moi oui,
Quitte à me mettre à dos les puristes.
Sinon, il faut le savoir-faire de Legosanstrique ou autre homme de l'art.
Cdlt
Message(s) : 3159
25/12/2020 à 21h17
25/12/2020 à 21h17
Pas de solution miracle pour ce genre de situation notamment si on ne sait pas faire de noeud de jonction. Il existe le raccord en PVC pour raccordement multi-matériaux Ø 38/45 ou  30/38 mm - mais l'inconvénient du plomb c'est qu'il n'est jamais parfaitement rond et particulièrement malléable. Il ne faudra donc pas serrer trop fort le collier côté plomb pour ne pas le déformer voire l'écraser. Enduire d'un peu de graisse silicone pour aider à la mise en place et par la même occasion améliorer légèrement l'étanchéité.
Et comme le dit goodluck à juste titre, le mieux serait de virer ce plomb matériaux vétuste et périmé à remplacer par du PVC, bien plus facile à mettre en œuvre.
25/12/2020 à 21h27
25/12/2020 à 21h27
Message(s) : 3159
25/12/2020 à 21h58
25/12/2020 à 21h58
http://lebricoleur.canalblog.com/archives/2014/12/28/31215621.html
Par Adgm1
avatar - Adgm1
Message(s) : 10
26/12/2020 à 06h55
26/12/2020 à 06h55
 Je n'ai pas vu sur la page de Guillaume 1024 un sujet qui s y rapproche
Par Adgm1
avatar - Adgm1
Message(s) : 10
26/12/2020 à 07h01
26/12/2020 à 07h01
 Ok je vois. Concernant ce collier il est a placer sur le manchon a cheval sur le plomb et pvc c'est bien Ça? Mais juste un collier simple ou alors le type tube avec 2 collier pour raccorder 2 matières différentes
Ce type ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-en-pvc-a-compression-femelle-femelle-d-40-e10057
Visiteurs non identifiés : 47
