Je veux changer de meuble lavabo pour salle de bain. Il sera moins profond de quelques cm. Le centre de la bonde actuelle est à 22cm du mur, et pour le nouveau lavabo ce sera à 17 cm. Le tuyau d évacuation est donc trop long, il faut 32mm de diamètre. je cherche a le raccourci pour que le siphon vienne bien en dessous du trou du lavabo. Une idée de comment procéder?
Ok j avais pas vu en effet la photo Du manchon proposée par legocentrique. Donc je vois 2 solution mais ne sais pas laquelle risque moins de pb
1. Inserer un raccord pvc (32 male) dans le tuyau plomb En mettant de la siliconne et en serrant avec un collier. Ici j ai limpression que le risque de fuite est moindre puisqu on insere a l interieur, seulement le diamètre à la jonction va etre inferieur donc ecoulement un peu moins efficace. Cest du 40 en plus habituellement si je me trompe pas.
2. Placer un manchon caoutchouc a compression (32 f/ 32f) qui raccorde le tuyau plomb et un tuyau pvc. Mettre de la siliconne probablement. Ici le diametre de la tuyauterie reste constant. , mais a l horizontale je sais pas si ca ne risque pas plus de fuire.
ci joint un schema
Par contre je suis pas sûr des diametre comme le diametre exterieur du plomb fait 32 ...
Les manchons serrages extérieurs sont prévus pour ça, pas de risque de fuite si le tuyau plomb est bien rond!
Sur le modèle intérieur le collier de serrage ne serrerait pas sur du plomb, c'est fait pour serrer du cahoutchou et ça freinerait le passage!
Il faut arrêter de se prendre la tête, essayez d'abord avec le manchon à 2 colliers plus simple à poser (à cheval sur les deux pièces) serrage modéré côté plomb mais serrage quand même. Si ça ne marche pas vous pourrez toujours essayer votre méthode qui s'assimile en quelque sorte un peu au système actuel mais sans brasure à l'étain. Il existe aussi des toupies en bois permettant d'élargir le plomb pour mieux y faire pénétrer le pvc mais là aussi il faudra y aller molo avec la toupie pour ne pas que le plomb s'ouvre, se déchire.
Si tout était en PVC, il y a longtemps que le problème serait réglé.
J'en arrête là pour ne pas trop vous embrouiller. 😇
Bon courage et au boulot.
Cdlt.
Merci à tous pour vos réponse. Je me suis mis au boulot... J'ai donc coupé le tuyau métal à la scie métaux, c'était plutôt bien nette pas de bavure, retiré un peu la peinture à l'extérieur du tuyau avec papier à poncer, inséré la manchon souple à double collier et raccordé mon manchon coudé pvc de l'autre côté. Je n'ai mis aucune silicone à l'intérieur. Juste serré les collier mais pas trop fort. Par contre même si le diam 32 était quasi pareil entre le métal et le coude pvc ce n'était pas parfaitement aligné car la coupe du métal à légèrement "vallonné " l extérieur, un petit milimetre empêche que la jointure entre les 2 matériaux soit bien collé, en gros ça bouge un peu. Après un test ça a l'air de fonctionner, pas de fuite, à voire dans le temps. Ci joint des photo.
Hé bien voila , une chose qu'elle est bonne!
C'était pas si compliqué, il suffisait d'employer le bon matériel!
Visiteurs non identifiés : 47
