alimentation lavabo
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
09/02/2014 à 20h59
09/02/2014 à 20h59
Bonjour, selon l'installation, est il possible de rajouter de quoi alimenter un lavabo juste au dessus, en coupant les extrémité des tubes à droite. Les tuyaux déjà en place qui repartent sous la dalle alimentent douche et baignoire mais ils sont scellés. Les arrivées d'eau sont à gauche.
Merci.
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
12/02/2014 à 09h09
12/02/2014 à 09h09
Bonjour, tjs pas de reponse. Je m'explique sans doute mal. Je voudrais couper l'extrémité des 2 tubes à droite pour alimenter un lavabo au dessus de l'installation. Est ce possible? c'est du 14 mm.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/02/2014 à 09h52
12/02/2014 à 09h52
On ne voit pas si les tuyaux verticaux sont raccordés aux 2 tuyaux horizontaux de plus fort diamètre.
1) Si oui pourquoi autant de tuyaux? Il faut être sûr de bien identifier à quoi ils servent, ce qu'ils alimentent où ils vont.
2) Sinon est-ce que les 2 tuyaux horizontaux ne seraient pas raccordés au chauffage central (prévus pour mettre un radiateur?) Dans ce cas pas touche. Tututut !
Moralité: bien comprendre les trajets hydrauliques de votre petit nid douillet avant de couper quoi que ce soit sinon ça peut devenir un petit humide éventuellement sans chauffage. Grrr !
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
12/02/2014 à 10h48
12/02/2014 à 10h48
Ce sont deux tuyaux (eau froide et chaude) qui arrivent de l'étage du dessous, situé à gauche. Les 4 tubes à droite qui repartent dans le sol sont affectés à une douche et une baignoire dans la même pièce, sauf qu'à la construction ils ont coulé les tubes dans la chape. Pas de radiateur, chauffage électrique. Je voulais juste rajouter un lavabo au dessus. Savoir si on peut alimenter, douche baignoire et lavabo sur du 14 mm, et par rapport à cette installation serait il possible de couper les deux extrémités des tubes horizontaux à droite pour plus de faciliter ou bien je doit rajouter un té au milieu.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/02/2014 à 14h15
12/02/2014 à 14h15
Re bonjour
Avec du 14, sous réserve d'avoir une pression normale (3 bars ou plus), je ne vois pas de problème à couper le bout des tuyaux pour le raccordement du lavabo.
Bons travaux
Crdlmt
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
13/02/2014 à 08h50
13/02/2014 à 08h50
Merci de vos reponses
Visiteurs non identifiés : 79
