Rajouter une sortie sur Nourrice efs
Par Leinad
avatar - Leinad
26/07/2020 à 15h39
26/07/2020 à 15h39
bonjour, Ma nourrice efs arrive dans un placard assez grand pour recevoir ma machine à laver mais, toutes les sorties sont prises et je n'ai pas beaucoup de marge sur le per d'arrivée et les tuyaux de sorties. Est il possible de rajouter un ''Y' 'en sortie pour avoir une sortie supplementaire pour y ajouter un per de 30 cm avec le robinet Mal ?? Merci d'avance Daniel
Message(s) : 9689
26/07/2020 à 18h12
26/07/2020 à 18h12
Aucun problème si tu disposes du té supplémentaire au diamètre de la nourrice. N'oublie pas de poser une vanne d'arrêt sur cette extension.
Je te suggère même de rajouter une nourrice à deux sorties telle que celle-ci:
Tu n'auras qu'à bouchonner la sortie inutilisée (pour le moment..!);
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/07/2020 à 23h13
26/07/2020 à 23h13
Logiquement cette nourrice à deux sorties que nous montre Brico30 peut se visser directement au bout de la nourrice actuelle (qui doit être bouchée avec un bouchon). Un montage à la filasse ou au téflon sera parfait. Le bouchon actuel pourra même être remis au bout de cette extension avec un joint neuf.
Visiteurs non identifiés : 61
