Oui, j'aurais une question : j'ai un tuyau PVC 40 qui passe à travers un mur de 10 cm d'épaisseur.
Pour ce faire, un gros trou a été fait dans ce mur, plus gros que les 40mm de diamètre du tuyau PVC.
Et j'aimerais "reboucher" avec du ciment prompt (le gros trou autour du PVC40).
Mais quelqu'un m'a dit que ça peut être dangereux de reboucher pas à cause de la dilatation du PVC..
Svp, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez?
Est-ce qu'il y a un moyen pour reboucher sans problème (sans pb de dilatation)?
Bonne journée,
Le PVC ce n'est pas du caoutchouc..! Si de l'eau très chaude circule dans ce tube il aura tendance à se "ramollir" ou vouloir reprendre sa forme originelle s'il a été cintré à chaud, mais en aucun cas il ne dilatera..!
A noter que les tubes PVC normalisés sont prévus pour tenir à 90°C voire à 110°C. Je ne pense pas que tu produises chez toi de l'eau surchauffée..!
En résumé, tu peux reboucher au ciment prompt (sauf si c'est un passage dans du plâtre) ou plus simplement avec du plâtre sur tous matériaux de construction.
Visiteurs non identifiés : 50
