Recherche de joint pour col de cygne particulier
avatar - lillyrienne
Petit·e nouveau·elle
12/04/2021 à 18h44
12/04/2021 à 18h44
Premier message pour moi et première question!
J'ai un robinet d'évier col de cygne qui ne possède pas d'écrou, le col se déboite lorsque qu'on retire une sorte de demie bague dentée positionnée à l'arrière.
Il y a une fuite qui se situe justement au niveau de la fente qui accueille cette demie bague.
Après démontage (compliqué cause entartrage), un seul joint visible sur la base du col et rien dans le "socle" dans lequel on emboite le col. C'est le joint torique, je le change et j'ai toujours la fuite.
Je pense qu'il manque un joint, qui n'est pas présent. Et je ne sais pas de quoi il s'agit...
Je vous joins quelques photos pour que ce soit plus parlant, peut-être aurez-vous des idées 🤞
Merci d'avance!
20210412_133709.jpg 20210412_134139.jpg 20210412_175531.jpg 20210412_175325.jpg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
13/04/2021 à 01h34
13/04/2021 à 01h34
Il y a 2 joints toriques, il faut changer les deux puis les enduires de graisses silicone avant remontage.
Cdlt.
13/04/2021 à 09h32
13/04/2021 à 09h32
Ah! Merci legosanstrique!
Alors j'ai une autre question : à quel endroit se place le deuxième joint torique?
Au même endroit que le premier (flèche rouge)? Il devrait y avoir la place pour 2 🤔
Ou bien au dessus (flèche bleue)? il y a un espace mais j'ai l'impression que c'est l'endroit où s'insère la demie bague...
Merci en tous cas! 😊
Message(s) : 3157
13/04/2021 à 10h52
13/04/2021 à 10h52
Pardon, désolé, fausse alerte de ma part ! Selon la logique courante de ce type de col de cygne, je pensais bien observer 2 joints toriques sur les photos (effet d'optique) votre modèle qui doit être assez ancien, n'en possède à priori qu'un seul.
Essayez d'enduire le nouveau joint torique au silicone, si pas de résultat, il faudra probablement vous résoudre à remplacer cette robinetterie mélangeuse d'un temps révolu par un mitigeur à manette unique beaucoup plus pratique d'utilisation.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 11
