Reducteur de pression
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
25/02/2012 à 23h34
25/02/2012 à 23h34
Samedi prochain, je vais changer mon reducteur de pression car j'ai 6 bars à l'interieur de ma maison. J'ai acheté celui-là : http://www.bricozor.com/reducteur-pression-desbordes-multi-7-danfoss.html
Je vais devoir utiliser un raccord male-male qu'on peut voir sur la photo et je voulais savoir s'il faut que je mette de la filasse sur le male côté reducteur de pression.
Merci pour votre réponse.
26/02/2012 à 04h39
26/02/2012 à 04h39
oui, vous mettez de la filasse + de la pâte à tous les raccords que vous faites
bien respecter le sens de la flèche
n'oubliez pas le manomètre.
26/02/2012 à 09h50
26/02/2012 à 09h50
Un petit plus sur l'explication de l'ami kriske les filetages laiton mâle ou vous mettez de la fillasse ,pour une bonne accroche de celle-ci vous prenez une lame de scie et vous rayez le filet du filetage ,la filasse s'accoche donc et reste en place meilleur résultat .
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
26/02/2012 à 11h10
26/02/2012 à 11h10
Ok merci bien pour vos réponses.
J'avais juste une dernière question, j'ai vu que j'ai une sortie femelle sur mon reducteur pression et j'ai mon tuyau d'eau qui va arriver en mâle dessus mais comment faire pour pouvoir le visser à la pince car là je ne vais pas rajouter de raccord vu que c'est parfait d'origine.
Je pense qu'à la main ça ne sera pas assez serré et si je mets ma pince sur le reducteur de pression pour le faire tourner j'ai peur de l'endomager.
Merci et bon dimanche
26/02/2012 à 11h24
26/02/2012 à 11h24
Re.
Quand on monte un reducteur de pression ou tout autre appareils sur une instalation de sanitaire il faut toujours qu'il soit equipé de raccords demontables ,car en cas de pépins il faudrat pouvoir devisser et changer sans couper les tuyaux ,et visser sans demontable risque d'abimer le reducteur ,ce n'est que mon avis d'ancien plombier.
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
26/02/2012 à 12h23
26/02/2012 à 12h23
Ok merci pour l'info, je vais suivre tes conseils.
A ce moment là, est ce que je peux acheter d'autre raccord que ceux presents dans la boite. Il me faudrait pour la sortie : mâle vers femelle (avec un ecrou) et là ça serait le top.
Par contre, il faut que je respecte la longeur de l'écrou de ceux d'origine ?
Bon dimanche
26/02/2012 à 16h58
26/02/2012 à 16h58
Re.
Le mieux pour vous c'est de prendre votre reducteur et d'allé chez un fournisseur de materiels sanitaire {brossette ,Richardson etc..} et s'expliquer avec le vendeur ,vous lui dite la place que vous avez de dispo et la vous aurez les bon raccords et cela vous evitera des raccords en trot qui ne vous servirons pas .c' est juste une idée.
A+.
26/02/2012 à 21h30
26/02/2012 à 21h30
une autre précaution à prendre est de travailler avec 2 clés l'une pour le serrage et l'autre pour maintenir la partie à serrer
sinon cela tourne dans tous les sens
je gratte les filets avec une lame de scie à métaux lorsque j'utilise du Teflon,
faut aussi prévoir d'enrouler le filet dans le sens du serrage,
et moi je mets souvent un peu de pâte sur le filet afin que le chanvre colle directement
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
27/02/2012 à 19h50
27/02/2012 à 19h50
Merci pour vos réponses.
Voilà ce que j'ai acheté comme raccord avec l'écrou pivotant pour aller sur mon tuyau d'eau qui arrive en male et l'autre côté pour mon reducteur de pression qui est en .femelle.
Par contre, pourquoi il mette raccord compteur alors que je vais l'utiliser pour mon reducteur de pression.
https://www.richardson.fr/les-produits-richardson/plomberie/cuivre/raccord-laiton-a-visser/comap/raccord/raccord-2p-fileteetjoint-plat----3-4-3-4--1081-comap-sa_20111.html
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/02/2012 à 22h55
27/02/2012 à 22h55
parce que il as la même fonction pour le compteur
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
27/02/2012 à 23h25
27/02/2012 à 23h25
Ok merci donc je peux m'en servir pour mon reducteur de pression.
Par contre, une autre question, tout le filetage male de ce raccord ne peut pas se visser dans la femelle de mon reducteur de pression. Est ce gênant ou pas ?
Moi, je pense que non ce n'est pas gênant mais je préfère demander a des pros.
Je sais je suis un peu penible avc mes questions mais j'aimerai pas que ça se barre surtout le jour où je ne suis pas chez moi.
Bonne soirée
28/02/2012 à 06h01
28/02/2012 à 06h01
les parties filetées sont généralement plus longues que nécessaire
c'est la filière qui est en cause, lorsque 4/5 tours sont fait, c'est suffisant
28/02/2012 à 11h50
28/02/2012 à 11h50
Re.
Pour les parties plus longues souvent cela permet de régler l'écartement entre deux pieces à raccorder ,c'est pour cela qu'il faut faire les joints à la pate à joint et filasse ,car on peut revenir légerement en arriére pour regler sans risque de fuite ,et pas avec le teflon.
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
28/02/2012 à 23h03
28/02/2012 à 23h03
Oui de toute façon, j'ai essayé et mon reducteur de pression bloque mon grand raccord male au bout de 4/5 tours. Ca va me permettre de tenir à la pince le filetage apparant pour pouvoir visser.(par contre, je mettrai un petit chiffon ou autre chose pour ne pas abimer le raccord).
Par contre, si vous avez des conseils pour savoir comment rouler la filasse, je suis preneur.
Merci et bonne soirée
29/02/2012 à 11h08
29/02/2012 à 11h08
Re;
Pour la fillasse il faut prendre le raccord et avec une lame de scie à metaux rayer un peut le filetage pour que la filasse reste coinsée dans le filetage au vissage elle s'accroche mieux moi je met avant la filasse un peut de pate à joint sur le filetage du raccord ,apres prendre un peut de filasse et la faire tourner autour du filetage dans le sens du vissage ,ce n'est pas la peine d'en mettre une grosse epaisseur ,apres on met de la pate à joint que l'on pose dessus et que l'on etale en tounant toujours dans le sens du vissage et on fait prendre la piece a visser bien droite cela ne doit pas forcer au demarage ,aprés on prend une pince et on visse en verfiant pour que la piece s'emboite au bon ecartement.Et avec la filasse si on ai un peut court on peut revenir legerement en arriére .
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
29/02/2012 à 13h48
29/02/2012 à 13h48
Ok merci Mimi.
Et tu prends combien de largeur de filasse à peu près ? Il faut qu'elle soit bien à plat quand tu la mets, il ne faut pas faire une tresse ?
Visiteurs non identifiés : 60
