Reducteur de pression - page 3
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
25/02/2012 à 23h34
25/02/2012 à 23h34
Samedi prochain, je vais changer mon reducteur de pression car j'ai 6 bars à l'interieur de ma maison. J'ai acheté celui-là : http://www.bricozor.com/reducteur-pression-desbordes-multi-7-danfoss.html
Je vais devoir utiliser un raccord male-male qu'on peut voir sur la photo et je voulais savoir s'il faut que je mette de la filasse sur le male côté reducteur de pression.
Merci pour votre réponse.
06/03/2012 à 20h56
06/03/2012 à 20h56
Re.
Avez vous frotté une lame de scie à metaux sur le filetage ,cela permet à la filasse de s'accrocher et de réster au serrage .
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
07/03/2012 à 08h55
07/03/2012 à 08h55
Oui j'ai gratté mais pas suffisament je pense.
Autre question, puis je mettre un joint fibre dans mon raccord femelle plus de la filasse sur mon raccord male.
07/03/2012 à 10h16
07/03/2012 à 10h16
Re.
On ne met de la filasse que sur les filetages qui sont vissées dans des parties tarraudés femelle en attente ,et des joints fibre que sur les raccords avec ecrou qui ce visse sur un raccord a portée plate .
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
07/03/2012 à 11h26
07/03/2012 à 11h26
Oui c'est logique mais je demandais cela car sur mon raccord avec écrou c'est un peu mouillé pourtant j'ai mis un joint filtre rouge donc je voulais mettre de la filasse + laissé mon joint.
07/03/2012 à 11h30
07/03/2012 à 11h30
Re.
Si c'est un raccord à joint plat qui goutte avant de demonter essayez de mettre un joint caoutchouc ou à la rigeur deux joints fibre rouge et il existe aussi des joints grafités .
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
07/03/2012 à 12h11
07/03/2012 à 12h11
Oui c'est un joint plat.
J'ai des joints caoutchoucs noirs mais ils disent que c'est pluôt pour les tuyaux d'arrosage.
07/03/2012 à 17h13
07/03/2012 à 17h13
Re.
Les joint caoutchouc c'est fait aussi pour l'eau et les tuyaux d'arrosage c'est de l'eau ?
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
08/03/2012 à 12h05
08/03/2012 à 12h05
Oui oui c'est de l'eau. Nickel, j'ai pu me trouver un manomètre et j'étais à 3,8 bars donc j'ai mis 3 bars mais toujours autant de patate sous la douche. En fait, c'est le débit qui est nickel grâce à ce nouveau reducteur de pression.
J'ai regardé pour le joint caoutchouc noir et il disait que c'était mieux les rouges et les verts car ça craignait moins les impuretés ... mais du coup je vais mettre un noir dans mon raccord femelle, si tu me dis que c'est nickel.
08/03/2012 à 17h03
08/03/2012 à 17h03
Re.
Pas de soucis comme on dit y a plus qu'à .
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
10/03/2012 à 13h35
10/03/2012 à 13h35
J'en ai trop marre. J'ai tout redemonté hier et j'ai remis de la filasse sur mon raccord male et j'ai tout bien revissé et je r'ouvre l'eau et là nickel pas de fuite, rien du tout. Et ce matin, en allant voir, j'avais une goutte sur ce raccord, comme avant.
Le problème c'est que là je ne peux plus trop demonter pour recomencer car à force l'alliage du reducteur de pression est bien rayé car je m'en sers de prise avec la pince multi pour pouvoir visser mon raccord.
Par contre, pour le caoutchouc noir nickel, ça a bien marché.
Ca peut se resorber tout seul ou pas ?
10/03/2012 à 17h01
10/03/2012 à 17h01
Re.
C'est pas de bol ,mais si cela goutte trés peut il arrive que cela ce resorbe tout seul ,mais si c'est vraiment qu'une suinte ,nous avions une astuce pour colmater les fuites sur les tubes et joint fait a la filasse c'etaient de prendre un petit morceaux d'ardoise comme pour les toitures et avec un petit morceau de cette ardoise on tappotait dessus avec un petit marteau en faisant le tour du raccord ou il y avait la fuite mais doucement l'ardoise s'effrite et cette poudre d'ardoise en ce melangeant a l'humidité crée une pate qui stop la fuite mais parfois cela ne marche pas et il faut dire que nous avions le coup de main c'etait surtout pour etancher les longues vis ,une autre époque
A+..
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
10/03/2012 à 17h46
10/03/2012 à 17h46
Finallement, j'ai tout redemonté mais j'en ai vraiment bavé pour devisser le raccord : je me demande comment ça pouvait fuir car il tenait super bien. Heureusement, je me suis muni d'une clé à molette et ca m'a bien aidé.
Bon alors pour 'linstant ça fuit pas mais ça fait qu'une demi heure que c'est posé : je verrais ce soir.
Je te tiens au jus et merci pour l'info.
C'est quand même bizarre que ça puisse fuir après.
10/03/2012 à 18h51
10/03/2012 à 18h51
Re.
Sans vouloir jouer l'oiseau de mauvaise augure ,il ne faudrait pas que ce raccord ait un defaut de fabrique ,croisont les doigts .
A+ Top !
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
10/03/2012 à 20h29
10/03/2012 à 20h29
Nickel, je suis retourné et ça goutte toujours pas : j'ai l'impression que ça m'a l'air pas mal. J'ai mis plus de filasse et fait 2 ou 3 tours et nickel.
Par contre, quand je tire de l'eau ça siffle vers mon compteur d'eau : j'ai l'ipressin que c'est mon clapet anti retour : j'ai dévissé les vis de purge (plein d'eau est sortie) et je les ai revissé et le bruit s'est un peu estompé. Je pense que ça doit être de l'air mais c'est la première fois que ça me le fait.?
10/03/2012 à 21h51
10/03/2012 à 21h51
Re.
fait couler de l'eau et ecoute si cela vient bien du clapet ,et voir aussi le compteur car il arrive parfois que les chiffres en tournant sifflent ,si c'est le cas le service des eaux les changent .Si cest le clapet ,il doit ce devisser sur le dessus et on peut enlever la palette interieur ,tu remet le dessus sans abimer le joint ,tu serre et tu tente sans cette palette pour voir si cela fait du bruit .Ne pas oublier de fermer l'eau pour le faire.
A+.
Visiteurs non identifiés : 35
