Reducteur de pression - page 2
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
25/02/2012 à 23h34
25/02/2012 à 23h34
Samedi prochain, je vais changer mon reducteur de pression car j'ai 6 bars à l'interieur de ma maison. J'ai acheté celui-là : http://www.bricozor.com/reducteur-pression-desbordes-multi-7-danfoss.html
Je vais devoir utiliser un raccord male-male qu'on peut voir sur la photo et je voulais savoir s'il faut que je mette de la filasse sur le male côté reducteur de pression.
Merci pour votre réponse.
29/02/2012 à 19h35
29/02/2012 à 19h35
Re.
Non pas de tresse le mieux c'est a plat pour qu'elle rentre bien dans les filets et trois ou quatre tours moi j'arretais de mettre ma filasse quand en la lissant avant de mettre la pate je sentais pratiquement plus les filets du filletage ,aprés on met la pate en la lissant bien autour du filletage ,et parfois je mettais un peut de pate dans la partie femelle en attente autour des filets .
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
29/02/2012 à 19h47
29/02/2012 à 19h47
Oki par contre en mettant bien à plat, on ne peut pas faire trou par trou, ça va déborder sur le filetage d'à côté. Est ce gênant ?
J'ai entendu parler aussi de Loctite 55, il parait que ça remplace la filasse. Tu connais ?
Cordialement.
29/02/2012 à 20h56
29/02/2012 à 20h56
Re.
Pour ce qui est du loctite ,je m'en suis trés peut servi car pareil une fois vissé on ne le bouge plus sur certain fluide c'etait pas mal ,essence ,mazout ,mais pour l'eau et le chauffage ,j'ai toujours mis de la filasse mais je ne vois pas pourquoi elle irait sur le filletage à coté mais c'est pas genant .
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
01/03/2012 à 09h05
01/03/2012 à 09h05
J'en prendrai la largeur d'une cassette audio, je pense que ça ira bien.
Je vous tiens au courant de mon exploit ou pas lol
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
03/03/2012 à 14h45
03/03/2012 à 14h45
Un petit retour pour dire que tout s'est bien passé. Merci pour vos conseils, ça m'a bien aidé.
Maintenant sous la douche, j'ai beaucoup de pression alors qu'avant j'en avais moins avec mon reducteur cassé, j'y comprends plus rien.
Mon ancien reducteur etait redufix special chauffe eau : c'est l'ancien proprio qui avait mis ça alors qu'il l'avait après compteur d'eau comme je viens de faire pour le nouveau.
Je ne comprends pas car il est préréglé 3 bars par défaut.
J'ai regardé mon groupe de sécurité et il ne goute pas.
Vous savez de quoi ça peut venir car là je n'y comprends plus rien ?
03/03/2012 à 17h18
03/03/2012 à 17h18
Re.
Le reducteur qui etait cassé empechait la pression d'être reguliere et stable ,et il etait peut être un peut entartré ,quand au reducteur speciale chauffe eau pour moi c'est ni plus ni moins un reducteur que l'on ne pas regler à plus de 3 B mais rien que le nom permet de faire du commerce et vendre plus cher qu'un simple reducteur préréglé, dans une maison un reducteur reglable avec mano c'est suffisant ,moins on a des appareils sur les circuits moins il y a des soucis ,si le reducteur est bien regle le groupe ne coule pas sauf en periode de chauffe du à la dilatation et au bout d'un moment il s'arrete quand on tire de l'eau ,donc cela doit être comme il faut chez vous .Heureux pour vous que cela fonctionne bien .
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
03/03/2012 à 22h12
03/03/2012 à 22h12
Ok merci pour l'info.
J'ai pu lire sur internet que les nouveaux mitigeurs de douche sont économes généralement, ils réduisent la pression avec des joints donc moi, vu que c'est un ancien, ça doit être pour cela.
Je vais voir car j'avais aussi un souci de mitigeur donc je le change demain, on verra si j'ai moins de pression.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
04/03/2012 à 12h34
04/03/2012 à 12h34
Par contre, ce matin j'ai lancé ma machine, j'entends toujours des coups de bélier comme avant.
Par contre, quand j'ouvre les robinets de cuisine, salle de bain, aucun coup de bélier.
04/03/2012 à 17h00
04/03/2012 à 17h00
Re.
Pour les coups de beliers à la machine a laver ,si cela peut vous rassurer chez moi c'est par moment le cas ,surtout en dehors des heures creuses ,mais d'aprés un copain depaneur de MAL il me dit que cela provient de l'éléctro-vanne qui s'ouvre d'un seul coup et fait tampon sur l'air entre elle et l'entrée de la cuve ,et parfois avec la pompe.
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
04/03/2012 à 18h53
04/03/2012 à 18h53
Ok merci Mimi pour la réponse.
Je viens d'aller voir mon compteur d'eau pour voir si tout allait bien et je suis deg, j'ai vu une petite goutte sur la parti droite de mon reducteur de pression où j'ai mis de la filasse : j'ai essuyé, j'ai attendu un peu et rien est réapparu, je sens juste que c'est très légèrement mouillé au bout de quelques heures mais ça goutte pas donc est ce que je vais être obligé de refaire mon joint où ça peut se stopper tout seul car là tout redémonter, en plus mon raccord tient super bien.
Bonne soirée
04/03/2012 à 19h17
04/03/2012 à 19h17
Re.
Parfois cela s'arrete tout seul ,mais si vous avez la possibilité de le resserer sans demonter vous pouvez le faire car la filasse c'est l'avantage on peut resserer ,mais sinon attendez un peut avant toute chose sans rien toucher.
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/03/2012 à 20h44
05/03/2012 à 20h44
salut ne touche plus a ton réducteur l humidité que tu as sur les raccords cela s appelle condensation .
quand tu as une fuite tu as une goutte qui pend Je plussoie vigoureusement !
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
06/03/2012 à 14h03
06/03/2012 à 14h03
Ben justement, hier je n'avais rien et ce matin j'avais une goutte qui pendait. Je crois que je vais être bon pour le refaire malgré que ça soit une petite fuite
06/03/2012 à 17h01
06/03/2012 à 17h01
Re.
Si vous ête obligé de le refaire ,enlever la filasse et recommencer ,mettre plus de filasse et pate a joint serrer bien c'est rare qu'un joint filasse fuit .
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
06/03/2012 à 17h33
06/03/2012 à 17h33
Le problème c'est que pour celui là, j'ai pas mis beaucoup de filasse car à chaque fois que je vissais la filasse ressortait, elle ne prenait pas.
Mais là je sens que je vais m'en voir pour le dévisser.
Visiteurs non identifiés : 37
