Reducteur de pression - page 4
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
25/02/2012 à 23h34
25/02/2012 à 23h34
Samedi prochain, je vais changer mon reducteur de pression car j'ai 6 bars à l'interieur de ma maison. J'ai acheté celui-là : http://www.bricozor.com/reducteur-pression-desbordes-multi-7-danfoss.html
Je vais devoir utiliser un raccord male-male qu'on peut voir sur la photo et je voulais savoir s'il faut que je mette de la filasse sur le male côté reducteur de pression.
Merci pour votre réponse.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
10/03/2012 à 22h10
10/03/2012 à 22h10
En fait, j'ai celui là comme clapet anti-retour
C'est bizarre que ça me le fasse que depuis que j'ai remonté le reducteur de pression cette après midi.
Pas evident à dire d'où ça vient car ça raisonne.
Ca peut abimer quelque chose ou ça risque rien ?
10/03/2012 à 22h45
10/03/2012 à 22h45
Re.
Tu a bien reglé la pression sur 3,5 B environ ? .le reducteur est bien dans le bon sens la flêche direction la sortie de l'eau ? cela ne risque rien mais c'est chi.......t
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
10/03/2012 à 23h09
10/03/2012 à 23h09
Oui entre 2,8 et 3,1 bars. Oui oui le reducteur est dans le bon sens : la fleche est dans la direction de mon cumulus. En plus, je pense que s'il serait dans le mauvais sens, je n'aurais pas d'eau ?
Au moins, si ça risque rien c'est déjà ça.
Ca siffle qu'au niveau de mon compteur, clapet .... mais pas dans mes robinets ....
Peut être que c'st juste de l'air que ça va s'estomper tout seul. Je vais y surveiller et pourquoi pas changer mon clapet si ça continue.
Ca ne peut pas être mon reducteur de pression qui siffle quand même ?
11/03/2012 à 09h27
11/03/2012 à 09h27
Re.
Pas facile de repondre sans entendre et le bruit dans ce cas ce répend par résonnance donc la je seche ,désolé .
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
11/03/2012 à 18h30
11/03/2012 à 18h30
Nickel, ça a bien marché car ça goutte pas et c'est pas mouillé et mon sifflement ne s'entend presque plus par rapport à hier donc je pense qu'il devait avoir de l'air peut être.
Merci pour tout
11/03/2012 à 19h05
11/03/2012 à 19h05
Re.
Peut être que la palette du clapet anti retour c'est rodée avec les mouvements de l'eau quand on la fait couler a plusieurs reprise ,si cela fonctionne tant mieux . Top !
A+.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
11/03/2012 à 19h46
11/03/2012 à 19h46
Il a 5 ans mon clapet anti retour donc je pense qu'il est rodé depuis longtemps ?
11/03/2012 à 20h43
11/03/2012 à 20h43
Re.
La pas de soucis il est comme moi rodé depuis longtemps.
A+.
Visiteurs non identifiés : 35
