Reglage reducteur de pression
Par dvb69
avatar - dvb69
18/06/2013 à 21h21
18/06/2013 à 21h21
Bonjour, Depuis quelques mois j'ai des coups de bélier. Je souhaite régler mon réducteur de pression pour réduire ses nuisances. En haut du réducteur,il n'y a pas de vis de réglage mais un bouchon en plastique avec les indications suivante :réglage + et -. Pour pouvoir régler le réducteur je dois enlever le bouchon ou le tourner ? Merci d'avance
david
18/06/2013 à 22h00
18/06/2013 à 22h00
il faut coupler un manomètre au réducteur pour faire le réglage
si ce bouton bleu tourne dans un sens ou l'autre vous l'activez et constatez le résultat au mano
le pression usuelle est de 3 bars, lors de l'ouverture d'un robinet elle chute et remonte à la fermeture
18/06/2013 à 22h36
18/06/2013 à 22h36
Vous pouvez acheter un manomètre de pression indépendant si votre réducteur et équipé d'une prise pour le visser ,sinon il existe des mano que l'on met en bout d'un robinet de puisage ou autre et un règle et une autre personne annonce la pression et on règle pareil.
18/06/2013 à 23h22
18/06/2013 à 23h22
Merci d'avance
Tu enlèves le capuchon bleu et tu visses pour augmenter la pression et inversement.
A noter que les coups de béliers peuvent être supprimés par l'installation d'un... anti-bélier si la pression utile doit être maintenue à celle actuelle.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 61
