Remplacement de tête de circulateur
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
22/03/2019 à 18h40
22/03/2019 à 18h40
Le circulateur en place depuis 40 ans commence à faire un peu de bruit, des petits coups qui se répercutent dans toute l'installation. Pourtant, il semble fonctionner correctement dans les 3 vitesses.
Vu son âge, il faut peut être penser à remplacer la tête. Je ne sais pas quel modèle choisir car ce circulateur n'existe plus.
L'entraxe entre les 4 vis de fixation est de 67 ou 68 mm
La cote entre sièges pour les raccords du circulateur me semble être 180 mm environ, mais sous le écrous de 54 sur plats, il n'est difficile d'être plus précis.
Merci de m'aider
Amicalement, 43
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
24/03/2019 à 07h09
24/03/2019 à 07h09
-si tu as des (petits coups) dans toute l'installation je te conseille de purger l'air des radiateurs 1 par 1 et de positionner ton circulateur en vitesse 2 voir 1 selon le nombre de radiateur
-pourquoi le changer si il fonctionne je ne pense pas qu'il soit la cause des bruits (sauf si tu est sur une install de moins de 5 radiateurs et qu'il tourne en vitesse 3)
-ce circulateur se retrouve tres facilement sur les cotes que tu a donne en differentes marques
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
24/03/2019 à 09h48
24/03/2019 à 09h48
Bonjour et merci pour la réponse.
Tous les ans je fais la purge de tous mes radiateurs, il y en a 7
Par acquis de conscience, j'en ai refait un. Pas de problème, tout est bien purgé.
J'ai également enlevé la vis arrière du circulateur pour le purger.
Le bruit que j'entends ne correspond pas à des bulles d'air mais plutôt un un bruit qui viendrait peut-être du rotor ou de la volute. Un "tac" toutes les 5 ou 10 secondes, mais pas toujours, parfois je n'entends rien.
J'ai pensé également à la chaudière, mais je localise bien les bruits venant du circulateur. Ce ne sont pas non plus les canalisations qui se dilatent ou se rétractent, l'installation à 40 ans, et les bruits sont récents. Et puis je localise bien les bruits. Ils viennent bien du circulateur. Bien entendu, à la vitesse 3, c'est bien plus bruyant c'est à la vitesse 1 que le circulateur fait le moins de bruit et c'est sa vitesse habituelle
Amicalement, 43
Visiteurs non identifiés : 43
