Remplacement sèche serviette à fluide par mixte
Par Matyous
avatar - Matyous
Message(s) : 6
17/09/2016 à 10h34
17/09/2016 à 10h34
Bonjour à tous, J'ai actuellement un sèche serviette avec mon chauffage central et je souhaite le remplacer par un mixte, plus simple en inter-saison. Mais difficile de trouver mon bonheur, il fait 1500mm de haut par 500 (hors tt) et 460 (axe) entre les sorties eau chaudes/froides. Elles sont situées en bas du seche serviette. Pouvez vous m'aider, que je change le système avant l'hiver, ma femme et ma petite seraient très contente. Par avance merci Mathieu
MO
17/09/2016 à 17h14
17/09/2016 à 17h14
Si vous ne trouvez pas le même entraxe entre vos tuyaux de chauffage ,il existe des flexibles inox spéciale chauffage ,et prendre avec les bons raccords ,mettez une photo ou deux pour que l'on puisse vous donner des conseils plus sur .A+. Top !
Par Matyous
avatar - Matyous
Message(s) : 6
17/09/2016 à 20h00
17/09/2016 à 20h00
Merci pour votre réponse. Dans l idéal, j'aurai aimé ne pas rajouter des tuyau, (pas très esthétique) je vous joint une photo du bas du sèche serviette. Merci
MO
18/09/2016 à 14h43
18/09/2016 à 14h43
Re.
Dans votre cas il faut juste l'entraxe entre les 2 tuyaux .
Par Matyous
avatar - Matyous
Message(s) : 6
22/09/2016 à 20h41
22/09/2016 à 20h41
Bonjour, Merci pour vos réponse, peut etre serait il plus judicieux, d'installer seulement une soufflerie sur mon sèche serviette (chauffage centrale). Mais j'ai du mal à trouver des souffleries seules. Avez vous déja utilisé ce type de produit? Merci d'avance
MO
Visiteurs non identifiés : 52
