Je tente de rénover une salle d’eau dans une maison de 2006 que je viens d’acheter.
J’ai eu quelques surprises.
Apparemment un dégât des eaux (rien n’était visible avant depose carrelage et placo)
L’alimentation d’une douche à jets tenait par du plâtre dans la cloison, un tuyau était coincé sur l’ossature du placo decoupée au milieu.
1ère question : un des panneaux n’est pas hydrofuge et a pris l’humidité (papier noirci), comment le traiter sans l'enlever , il y a une salle de bains derrière, que je comptais garder
2ème q : Je veux mettre une platine pour la douche, mais le montant doublé est au milieu de l’emplacement...comment faire ?
3eme q : je comptais enlever carrelage au sol, mais la matiere de la chape est très friable, et il y a un chauffage au sol, j’ai peur de tout casser... puis je recarreler au dessus de l’ancien carrelage, comment assurer étanchéité ? Et est-ce compatible avec chauffage au sol. Enfin comment faire les pentes pour la douche ?
4e: pour le PER (qui etait en apparent pour les vasques avec des coliers partout), un raccord à sertir, serti avec pince manuelle est il fiable ?
Merci ! Suis un peu perdu car je pensais trouvé qqch de plus simple...
Pour le point 1:
essuyer , lavage eau de javel (avec les précautions d'usage bien sûr), rincer, sécher .
Attendre que cela soit bien séché, si pas de dégradations : peinture , sinon MAP et enduit préalable
éviter de saturer en eau et eau de Javel pour ne pas détremper plus que cela ne l'est.
bonjour pour la question 2 il faut déporter la platine ,ça ne se verra meme pas compte tenu de la largeur du montant
pour la question 3 ,il s agit certainement d une chape maigre donc on peut l enlever et en refaire une ,par contre si tu veux faire une douche a l italienne ,je te le déconseille ,pourquoi ne pas mettre un bac de douche extra plat
on attend des réponses
Bonsoir takafer,
Personnellement, je ne comprends pas trop à qui s'adresse ce type de remarque ni comment l'interpréter ?
Sauf erreur de ma part, si cela est destiné aux intervenants "habitués" du rayon plomberie en particulier, je me permettrais quand même de préciser même en tant que simple intervenant (membre de la troupe) que nous ne sommes en aucun cas tenu de répondre et en particulier si on en a pas envie et surtout si on pense ne pas pouvoir maîtriser complètement un sujet. Je pense que l'on est d'accord sur ces points.
Bien cordialement.
salut je ne vois pas pourquoi une telle remarque et agressivité verbale en mon encontre ,je n ai jamais fait de remarques sur tes posts j ai le droit comme tout le monde et depuis plus de 12 ans d essayer de répondre ,meme si ce n est pas directement dans mon domaine ,je précise néanmoins que j ai pratiqué la maçonnerie et refaire des chapes ,je connais et déplacer un tuyau de quelques cm ne me parait pas une aberration
chasse gardée n existe pas ,j espère avoir été clair
salutations
Comme déjà précisé en MP, je clôture ce point qui tourne à l'incompréhension réciproque.
Pardon à Bricolo 51 pour ce hors sujet.
Merci pour les réponses
Déporter la platine : elle ne sera pas au centre de la douche, ce qui sera bizarre, non ?
Pour la chape oui c bien chape maigre. Pourquoi ne pas refaire ?
Pas d’étanchéité constaté sous le carrelage, c’est normal ?
bonjour puisque notre ami ,ne souhaite pas donner son avis ,et que tu veux garder absolument la platine au centre ,alors qu en regardant avec la pose du carrelage ,elle passerai et a l oeil tu serais le seul a le savoir
dans ce cas percer le montant ou le découper pour y insérer tes arrivées d eau et ensuite renforcer ce meme montant sur les cotés par vissage avec un bout de montant ,ça n enlèvera rien a la solidité de la pièce ,surtout qu il y en a déja un sur les 2 qui est bouffé
quand au sol ,puisque là aussi tu veux faire une douche a l italienne ,alors qu il y a des bacs tout pres et que pour la mise en place et surtout les infiltrations fréquentes c est préférable ,il suffit d enlever la chape actuelle jusqu a la dalle et la refaire en mettant un polyane en dessous et le faire remonté sur les cotés
quand a la dernière question la réponse est oui ,c est normal dans la conception actuelle
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
