Réparer une fuite - tuyaux qui suinte.
Par geedaii
avatar - geedaii
26/05/2014 à 16h51
26/05/2014 à 16h51
Bonjour à tous, J'ai récemment relevé une légère fuite sur un tuyaux de mon appartement. La fuite n'est pas importante mais de l'eau suinte régulièrement. Pour illustrer la situation, voici quelques photos : Si vous avez quelques conseils à me donner, je suis preneur Top ! D'avance, merci à tous ! PS : liens images si les précédents ne fonctionnent pas. http://zupimages.net/viewer.php?id=14/22/9btp.jpg http://zupimages.net/viewer.php?id=14/22/5kh0.jpg
Par Thermi28
avatar - Thermi28
Message(s) : 32
26/05/2014 à 17h32
26/05/2014 à 17h32
Si l'eau provient de l'écrou tournant, il se peut qu'un resserrage suffise... Mais si la fuite émane de la partie soudée, seule une reprise de ladite soudure peut solutionner votre problème!... Avant toute chose, essayez de bien identifier la provenance de l'eau qui suinte; ce n'est pas toujours évident car l'origine du suintement peut parfois être en amont ou aval de l'endroit d'écoulement!...
26/05/2014 à 17h39
26/05/2014 à 17h39
ça peut être de la condensation à suivre ....
Par geedaii
avatar - geedaii
27/05/2014 à 08h34
27/05/2014 à 08h34
Merci pour vos retours. Je ne pense pas que cela soit un problème de condensation mais il est fort probable que ce soit un problème de soudure... Je vais investiguer ça et si c'est la soudure, le plombier s'imposera Mouais... A+
Message(s) : 19541
29/05/2014 à 11h14
29/05/2014 à 11h14
le plombier va s'imposer ,c'est une fuite sur la soudure étain , et il faut dévisser l'écrou pour refaire cette soudure pour ne pas endommager le joint fibre et pour enlever toute l'eau, une seule goutte va empêcher la chauffe surtout pour de l'étain.
29/05/2014 à 19h09
29/05/2014 à 19h09
Je plussoie vigoureusement !Avec les3c19 ,pour moi aussi c'est la soudure étain qui à un soucis ,voir à la refaire étanche cette fois ci . Oui
Par geedaii
avatar - geedaii
29/05/2014 à 19h22
29/05/2014 à 19h22
C'est parti pour la soudure alors Sans voix Merci pour vos réponses. A+
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
