Robinet et raccord machine à laver
Par rp1094
avatar - rp1094
31/10/2014 à 17h42
31/10/2014 à 17h42
Bonjour, Je suis étudiant et viens d'acheter une machine à laver pour mon nouvel appartement. Au départ tout semble simple pour raccorder la machine à l'eau froide... mais malgré le joint et le fait d'avoir bien serré le tuyau au robinet d'arrivée d'eau ce dernier fuit... Je voulais savoir si vous aviez une solution ? Je pense que serrer le tuyau à la clé à molette est une mauvaise solution...
31/10/2014 à 18h18
31/10/2014 à 18h18
normalement ça ne fuit pas. tu ne dois pas avoir serré assez.
sinon tu peux ajouter un joint en plus de celui qui existe déjà.
31/10/2014 à 19h09
31/10/2014 à 19h09
Même serré à fond cela peut fuir, le joint sur le raccord machine étant dans une gorge, souvent le filetage ou le bort du robinet ne permettent pas de bien serrer le joint, la solution mettre un 2° joints par dessus.
Visiteurs non identifiés : 260
