robinets thermostatiques
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
27/12/2010 à 08h57
27/12/2010 à 08h57
bonjour,dans ma nouvelle maison,j'ai 3 robinets de radiateurs qui fuient,il faudrait donc que je les changent,mais au passage j'aimerais changer les robinets de tous les radiateurs,on m'a dit qu'il fallait purger tout le circuit,mais comment s'y prendre?merci d'avance car ca a pas l'air simple.
27/12/2010 à 09h44
27/12/2010 à 09h44
1-couper le chauffage
2-ouvrir la vidange sur la chaudière du chauffage, ben là tu vas me demander ou elle est, n'est ce pas et moi je dis photo des vannes de la chaudière!!
3- sur chaque radiateur tu doit avoir une vis de purge l'ouvrir !
4-quand il n'y a plus d'eau qui sort par les purge des radiateurs tu peux démonter les robinets et le changer!
Ensuite faudra remplir et purger le circuit!
Comme tu auras oublié ce post on reverra ça a la remise en eau!!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/12/2010 à 11h37
27/12/2010 à 11h37
changer de robinets, je veux bien, mais on est en plein hiver, vous ne pouvez pas attendre le printemps pour le faire ?
les fuites sont si importantes que ça pour que ça ne puisse attendre ?
ça fuit où sur les robinets ? mettez des photos de là où ça fuit.
la chaudière est au sol ou murale ?
le logement est à étages ? si oui : des radiateurs à l'étage ?
propriétaire ou locataire ?
vous savez faire une étanchéité à la filasse ?
cordialement
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
27/12/2010 à 13h54
27/12/2010 à 13h54
c vrai que pour linstant,il vaut mieux attendre le printemps pour tout faire,mais j ai un vieux robinet qui goutte pas mal(je vide 2 assiettes creuses tous les jours),il se trouve dans les toilettes,donc pas grave pour la temperature de cette piece le temps de faire l'operation,et oui jenverrai des photos,cordialement.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/12/2010 à 14h07
27/12/2010 à 14h07
re,
pensez quand même à faire des apports d'eau.
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
29/12/2010 à 13h48
29/12/2010 à 13h48
bonjour,je viens de mettre un message sur le forum,desole jaurai du continuer la convers ici,dis moi ce que je dois faire apres ca,je bloque,merci
Visiteurs non identifiés : 66
