soudure fer-cuivre radiateur
25/09/2011 à 12h10
25/09/2011 à 12h10
hello,
j'ai un circuit de chauffage en acier,mon tuyau d'arrivée sur un radiateur est bien 'abimé' sur 10 bons cm(piqué);le radiateur doit être en fonte (vu son poids),au pire en acier lui aussi...
d'après tout ce que j'ai lu sur le net,le "mélange" fer-cuivre n'est pas terrible (->electolyse)
est-il possible de garder mon alimentation en acier,remplacer mon bout de tuyau Hs par du cuivre,et ensuite y reconnecter mon radiateur?
faut-il faire une manip particulière dans " l'installation"?ce qu'il vaut mieux faire ou ce qu'il vaut mieux éviter? (du style le cuivre qui 'rentre' dans le tuyau acier?autre?) Confus Mouais...
merci pour vos conseils... Clin d\'oeil
25/09/2011 à 17h22
25/09/2011 à 17h22
Mettez une petite photo de ce tuyau ,pour voir si il est vraiment piqué au point d'être a remplacer.Oui on peut mettre un tube de cuivre sur du fer ,mais c'est particulier comme brasure il faut un chalumeau Oxygene et Acetylene ,il faut une brasure jaune{Brox} avec enrobage ,ou alors faire un filetage en place et mettre un raccord fer cuivre F pour le fer et a braser coté cuivre de la dimension du tube ,visser coté fer joint pate à joint et filasse ,de l'autre une brasure argent ,et pour le robinet un fer cuivre M dimension du robinet et à braser dimention du cuivre .
A+.
Par zoum
avatar - zoum
29/09/2011 à 15h23
29/09/2011 à 15h23
Avant que la rouille visible sur votre tuyau en acier ne se transforme en fuite il faudra du temps, je vous suggère plutôt de gratter et repeindre cela sera bien suffisant. Le cuivre et le fer ne crée pas de problème d’électrolyse, c'est le fer et l'aluminium sur un même circuit d'eau qui posent des problèmes. Cordialement radiateurfonte.com
30/09/2011 à 21h51
30/09/2011 à 21h51
La recommandation essentielle notamment sur les circuit eau potable sanitaire est de ne pas mettre un métal moins noble que le cuivre en aval de ce dernier. En se référant à l'échelle galvanique des métaux, l'agencement du montage des éléments d'un circuit, pour éviter les désordres, suit l'ordre inverse de la classification. Ainsi, il est possible de poser des tubes en acier en amont des tubes de cuivre sans aucun préjudice pour les deux métaux. C'est par exemple le cas pour une colonne montante en acier alimentant un réseau de distribution d'eau en cuivre. Il est toujours possible d'atténuer l'effet d'un couple galvanique en intercalant entre le cuivre et l'autre métal un raccord fait d'un métal intermédiaire dans l'échelle galvanique. Un raccord en laiton pourra par exemple être employé pour une jonction acier-cuivre et c'est pourquoi les raccords dits "fer-cuivre" sont en laiton.
Cas des circuits de chauffage :
En circuit fermé comme c'est le cas dans les circuits de chauffage, la minéralisation s'épuise naturellement et l'oxygène n'est pas renouvelé. Les principales caractéristiques de l'électrolyte, qui favorisent l'apparition d'un couple galvanique, sont donc absentes et les risques de corrosion galvanique sont quasiment inexistants. C'est pourquoi il est fortement recommandé de limiter le plus possible les apports d'eau dans les circuits de chauffage car ils représentent une source d'oxygène. A noter qu'il existe des adjuvants inhibiteurs d'oxygène.
Visiteurs non identifiés : 49
