Soupape de sûreté pour chauffe-eau non conventionnelle
avatar - illidan05
06/07/2017 à 14h13
06/07/2017 à 14h13
Bonjour à tous, J'ai une forte baisse de pression dans mon réseau d'eau chaude dans toute ma maison. Après avoir parcouru le net, beaucoup de monde conseille de purger le chauffe-eau au niveau de la soupape de sécurité pour essayer d'éliminer le bouchon de calcaire. En regardant sous mon chauffe-eau je suis tombé sur l'installation que vous voyez en photo. Savez-vous comment fonctionne cette soupape ? Je préfère demander conseil avant de casser quelque chose. Merci pour votre aide. À bientôt.
Message(s) : 9689
06/07/2017 à 14h33
06/07/2017 à 14h33
Si le chauffe-eau est aussi ancien que le groupe de sécurité (soupape de sûreté comme tu l'appelles !) il doit y avoir quelques kilos de tartre à l'intérieur du ballon..!
Ce n'est pas en ouvrant la soupape que tu résoudras le problème de débit d'eau chaude. Dans ce cas-là il faut, soit ouvrir le ballon pour retirer la tartre qui se dépose au fond et sur les parois ainsi qu'à l'intérieur du tube de sortie d'eau chaude du ballon, soit en remplaçant la chauffe-eau ainsi que le le groupe de sécurité.
La première solution étant plutôt réservée à un bricoleur averti c'est la deuxième qui est la plus rationnelle dans la majorité des cas.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/07/2017 à 16h39
06/07/2017 à 16h39
brico a tout écrie..........pas mieux
(perso je serais partisant du remplacement,car si ouverture de la trappe,joint a remplacer + anode....et pas sur de trouver chez un fournisseur)
a+
Visiteurs non identifiés : 23
