Suite à emmenagement, fuite sur évacuation lave linge
avatar - zeldadijon
24/03/2020 à 11h17
24/03/2020 à 11h17
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement, premier achat. J'ai installé la machine à laver dans la cave, au même endroit que l'ancien propriétaire. L'alimentation et l'évacuation sont déjà présentes. Cependant, quand la machine vidange une grosse quantité d'eau, ou que je fais couler le robinet à grandes eaux, l'eau déborde (à l'endroit indiqué par la flèche rouge). J'ai l'impression que le montage a été mal fait ou que l'ancien propriétaire est partis avec certaines pièces. Quelqu'un saurait me dire comment corriger ça? Est-ce que si je bouche le trou, ça risque de poser soucis (remontée dans la machine ou fuite autre part?)? Merci de votre aide?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
24/03/2020 à 11h59
24/03/2020 à 11h59
Bouche le trou au moins provisoirement
dévisse par précaution le bouchon du bas pour vérifier que le siphon n'a pas de dépôt
quand la situation sera meilleure tu colleras un manchon et un bouchon à vis ou tu reverra l'installation
cordialement
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/03/2020 à 12h34
24/03/2020 à 12h34
Le tuyau d'évacuation du lave linge est enfoncé de combien de centimètres dans l'égout rigide?
On a l'impression à la vue de vos photos qu'un tuyau était raccordé avec du silicone au niveau de l'entrée horizontale. L'idéal serait de mettre ce type de bouchon à cette entrée:
Et logiquement pour l'entrée ou on raccord le LL vous pourriez installer un coude à 45° et un tuyau d'environ 25cm à la verticale ce qui vous permettrait d'éviter le débordement lors des vidanges.
A tout hasard, avez vous tenté de démonter le siphon pour vérifier qu'il n'était pas bouché?
Visiteurs non identifiés : 32
