Surpresseur qui plafonne et ne monte pas en pression
Par Nico26
avatar - Nico26
15/07/2019 à 22h54
15/07/2019 à 22h54
Bonsoir, Il y a 2 ans j'ai installé un suppresseur qui me permet d'arroser mon jardin... je pompe l'eau dans un petit ruisseau qui est au fond de mon terrain... Aujourd'hui j'ai un problème avec mon suppresseur qui se met en route, plafonne difficilement à 3 bars et ne s’arrête plus ! J'arrive rapidement à monter vers les 3 bars mais après ça pompe mais la pression ne monte plus du tout ! Pour information j'ai un réservoir à vessie de 100L qui est gonflé à 1,8 bar. Mon pressostat est réglé pour que la pompe se mette en route à 2 bars et s’arrête à 4 bars. J'ai d'abord pensé à une fuite, alors j'ai refait tous mes raccordements, nettoyer ma crépine, les clapets anti retour.... Puis j'ai démonté la vessie du ballon, mais je n'ai détecté aucune fuite ! J'ai testé de brancher ma pompe en directe, sans pressostat, pour voir si le problème ne venait pas de ce dernier.... Mais non, la pressions ne monte pas plus même quand il n'est pas branché. Est ce qu'il y a des éléments que j'ai oublié de vérifier ?! Ce que je sais c'est qu'initialement je suis déjà monté très facilement à 6 bars sans problème (ça c'est quand je testais les réglages initiaux du pressostat) ... J'ai ce problème depuis que j'ai eu une petite panne la semaine dernière.... Ma pompe faisait un bruit bizarre et n'aspirait plus rien.... Il a fallu que je démonte un cache en plastique pour faire tourner manuellement l'hélice à l'arrière de la pompe, et la pompe et repartie normalement.... Si vous avez des idées je suis preneur.... Pour info ma pompe est une JET 102M Dans l'attente de vous lire, Nicolas
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
23/07/2019 à 21h19
23/07/2019 à 21h19
bonjour , vessie HS
a+
Message(s) : 19509
24/07/2019 à 07h49
24/07/2019 à 07h49
et si cette pompe était encore sous garantie?
Nico26 a écrit :
J'ai ce problème depuis que j'ai eu une petite panne la semaine dernière...... Il a fallu que je démonte un cache en plastique pour faire tourner Ma pompe faisait un bruit bizarre et n'aspirait plus rien..manuellement l'hélice à l'arrière de la pompe, et la pompe et repartie normalement....
là cela m’inquiète, ce n'est pas juste en tournant le moteur électrique par son ventilateur, que cela a remis la pompe à 100 %
je pense plus à un débit très réduit de la pompe "turbine" , il s'est passé quelque chose dans le corps de pompe
si plus sous garantie, tu peux essayer de démonter le corps de pompe pour voir l'état de ou des turbines.
si marque connue tu trouvera des pièces détachées.
Visiteurs non identifiés : 116
