suspendre chauffe eau dans cloison de briques
Par jeanmich
avatar - jeanmich
Message(s) : 39
30/12/2014 à 11h31
30/12/2014 à 11h31
bonjour a tous
Je vais poser un chauffe eau de 150 litres sur une cloison en briques de 5(7 avec le platre) je me demande si il est possible pour que la pose soit solide, de traverser la brique avec 4 grandes vis qui traverseraient de l'autre cote une plaque metallique, que je boulonneraist ( de l'autre coté, c'est une cave isolee par une plaque de placo+ polystyrène); pensez vous que ce montage serait assez solide pour ne pas faire descendre la cloison?
ou bien avez vous d'autres solutions, a part bien sur, le reposer sur un trepied????
30/12/2014 à 16h00
30/12/2014 à 16h00
C'est un montage que j'ai rencontré couramment, parfois avec un chauffe-eau plus gros (200l).
Pour ma part je préconise toujours le trépied avec deux fixations simples de maintien à la paroi, même si elle est en placo.
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
30/12/2014 à 17h13
30/12/2014 à 17h13
Bonjour je ne prendrai pas le risque,trop léger comme support la brique rouge,prévoyez un trépied
clt
30/12/2014 à 17h47
30/12/2014 à 17h47
J'ai posé un ou + des 200 l dans de la brique en scellant des tasseaux de bois 4 au total et cela n'a pas bougé .
30/12/2014 à 18h58
30/12/2014 à 18h58
coucou Mimi
c'est bien tout cela, mais ne te prive pas du plaisir d'expliquer en détail comment tu as incorporé les blochets dans les briques creuses
Clin d\'oeil
30/12/2014 à 20h17
30/12/2014 à 20h17
Bonsoir.
Ce ne sont pas des blochets, mais des tasseaux qu'il a fait reposer au sol !
Bon, , ne me poussez pas !
Visiteurs non identifiés : 40
