Taille raccord alimentation eau
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
31/07/2018 à 16h58
31/07/2018 à 16h58
J'habite une maison qui date de 65 et j'ai un problème avec les robinets d'alimentations en eau. Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe le montage est original.
En bas c'est l'arrivé après mon compteur d'eau, à droite l'alimentation de ma maison, au milieu... J'ai pas encore trouvé mais à priori c'est l'ancienne alimentation de la maison (un vague papier dans l'historique de la maison laisse penser que l'alimentation de la maison a été refaite) et à gauche l'alimentation du jardin.
Vue que le robinet de droite et au milieu fui je voulais en profiter pour tout changer (limiteur de pression compris) mais je n'arrive pas à déterminer la taille des raccords de ce petit monde. Du 3/4 ? Plus gros ?
Je n'ose pas démonter pour voir car vu la vétusté c'est un coups à ce que les raccord me pète à la tronche et que je sois sans eau Triste
En indice j'ai pour le robinet de droite, c'est un plymouth de diamètre 20, celui de droit me parait plus gros.
Question annexe : je pensais mettre le limiteur de pression à l'intérieur de la maison mais du coups mon alimentation jardin se retrouve à la pression du réseau distributeur. Est-ce faisable/conseillé ?
Merci d'avance.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/07/2018 à 23h43
31/07/2018 à 23h43
on dirait en effet du 20/27 en tout cas pas plus grand
je ne pense pas que ce soit du 15/21
pour ce qui est du reducteur de pression au contraire
pour le jardin cela est mieux que cela ne passe pas par le reducteur
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
01/08/2018 à 09h22
01/08/2018 à 09h22
En fait je vais faire plus simple. Dans un premier temps je vais changer que les têtes de potences qui fuient Clin d\'oeil
Merci quand même pour ta réponse.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/08/2018 à 23h08
01/08/2018 à 23h08
oui pas evident a changer le miieux vannes quart de toiur
vous pouvez changez les tetes mais si les robinets sot anciens
les sieges des robinets peuvent etre en mauvais etat
le siege etant la partie ou repose le joint de la tete du robinet a la fermeture
Visiteurs non identifiés : 46
