Temperature chauffe eau
avatar - galinette44
Message(s) : 6
27/11/2018 à 23h18
27/11/2018 à 23h18
Bonjour à tous, Mon chauffe eau est réglé sur 60°C. Au robinet le plus proche, qui est à 2m du chauffe eau, je mesure 45°C grand maximum, à l'aide d'un thermomètre de cuisine. Je trouve que cela fait une perte énorme, même si le tuyau n'est pas isolé. En collant un thermocouple sur la sortie du chauffe-eau, idem je mesure au maximum 44°C. Certes la sortie sera toujours un peu en dessous de la temperature de l'eau dans le ballon, mais cela fait tout de même une grosse différence. Du coup je me demande si le thermostat du chauffe-eau n'a pas un gros décalage, et s'il n'est pas plus à 50°C qu'à 60°C, ce qui n'est pas terrible pour les légionnelles. Je pourrais monter le thermostat de 10°C, mais si mon raisonnement est faux et qu'il chauffe réellement à la température indiquée, je vais l'entartrer. Bref, comment vérifier? Merci!
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
30/11/2018 à 18h16
30/11/2018 à 18h16
Bonsoir, de toute façon, quelle que soit la température de l'eau et selon la teneur en calcaire de ton eau, tu auras toujours du calcaire; d'ailleurs il est possible qu'il le soit déjà!!
A savoir que les thermostats ne sont pas précis! donc si tu veux de l'eau plus chaude , monte ton thermostat.
Visiteurs non identifiés : 213
