Bonjour à tous 😃,
Voici mon problème:
J'aimerais raccorder le flexible d'un lave main à un tube per.
Le flexible et le tube per sont séparés par une cloison qui mesure 70mm d'épaisseur.
Comment raccorder proprement ce flexible à ce tube per?
Je pensais utiliser une sortie de cloison mais ça n'ira pas car la cloison est trop épaisse.
Merci pour votre aide 🙏
Coucou
Un raccord mural peut être
Tu perces la cloison pour faire traverser le flexible. Si la distance avec le té est suffisante pour ne pas plier le flexible, tu fais un raccordement direct sur le té, sinon il faudra utiliser un coude à 90°.
Je pensais utiliser une sortie de cloison côté lave-main et de l'autre côté utiliser un coude per.
Malheureusement a cause de la cloison, c'est impossible d'utiliser la pince per pour les deux côtés.
Les raccords sont à éviter dans les traversées de cloisons. En cas de fuite tu pourras démolir ta cloison...!!
Merci d'avoir pris le temps de compléter mon schéma.
Ce que j'aimerais faire c'est mettre une rosace de chaque côté pour avoir une belles finitions.
J'ai posé la question à un plombier de métier, il n'a pas su me donner une solution esthétique.
Partout sur internet, je ne trouve rien malheureusement.
Il est tout de même surprenant qu'un plombier ne te propose pas ce type de rosace en vente dans toutes les GSB de France et de Navarre..!
Ceci dit à propos de finition, du per en apparent comme il semble l'être sur le croquis, n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique non plus ! Sauf si il est enfermé dans un placard ou encastré dans la cloison. 😁.
Cdlt.
Le per est apparent et est situé dans un local technique.
Le problème esthétique se situe du côté du lave main.
J'y ai pensé mais ils sont vendus en grande surface pour une longueur de 100mm maxi.
Oui mais il n'y a pas que les GSB, tu trouveras ça dans une quincaillerie ou sur le net.
Chez les pros, les barres sont vendues pour une longueur d'un mètre minimum.
Je poursuis mes recherches. Merci pour les infos.
pose d un té sur PER , pour soirtie de cloison il se fait la meme chose que pour les douches et les platines , sauf que la c est juste pour une sortie , apres mettre mamelon 21/27-12/17 et hop juste la robintterie a raccorder,
a+
Visiteurs non identifiés : 24
