Tuyau evacuation pvc cassé
Par Rodey31
avatar - Rodey31
Message(s) : 6
21/08/2017 à 09h41
21/08/2017 à 09h41
Bonjour, Je recherche de l'aide pour trouver une solution à mon problème car cela dépasse mes petites connaissances en plomberie ! En vidant le siphon de mon lavabo de salle de bain (qui est plein tous les 2 mois...) j'ai accidentellement cassé le tuyau PVC au pile au niveau de mon mur. Je vous joint une petit photo pour que ce soit plus clair ! J'essaye donc de trouver une solution pour éviter d'avoir a faire appel à un professionnel. Je me suis pas mal renseigné, j'ai lu qu'il y aurait une solution en utilisant un décapeur thermique mais je n'en ai pas et ça m'a l'air un peu compliqué pour moi ! Je me demande donc si je ne pourrais pas utiliser un raccord mâle / mâle comme celui là à visser : manchon mâle mâle Ou peut être un autre à coller ? Je ne sais pas si j'aurais assez de place pour le fixer car le coude est proche des 2 côtés. Sinon j'ai pensé remplacer le tuyau complet allant du siphon à l'évacuation par un tuyau flexible. Cela éviterait que mon problème se reproduise lorsque je dois vider le siphon. Mais est ce que je pourrais le fixer sur l'évacuation extérieur qui est cassée sans problème ? Avec de la colle PVC ça devrait le faire non ? Merci par avance pour votre aide ! En espérant que quelqu'un pourra me sauver Grand sourire
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/08/2017 à 14h18
21/08/2017 à 14h18
si vous pouvez pioche dans le mur
suivant ce qu'il y a derrière celui ci
21/08/2017 à 14h32
21/08/2017 à 14h32
Si vous avez u décapeur thermique ,vous chauffez l'intérieur ou l'on aperçois des petits morceau de PVC du coude cassé ,vous les chauffez doucement et quand il sont ramollis avec la pointe d'un couteau vous les enlevez ,ils se décolleront ,surtout sans forcer ,une fois ôté vous poncez l'intérieur pour pouvoir repartir sur du propre .
Par Rodey31
avatar - Rodey31
Message(s) : 6
21/08/2017 à 17h33
21/08/2017 à 17h33
bonjour si vous pouvez pioche dans le mur suivant ce qu'il y a derrière celui ci
Merci pour votre réponse. Piocher dans le mur pour libérer le tuyau et faire quoi ensuite ?
Bonjour. Si vous avez u décapeur thermique ,vous chauffez l'intérieur ou l'on aperçois des petits morceau de PVC du coude cassé ,vous les chauffez doucement et quand il sont ramollis avec la pointe d'un couteau vous les enlevez ,ils se décolleront ,surtout sans forcer ,une fois ôté vous poncez l'intérieur pour pouvoir repartir sur du propre .
Merci à vous ! Comme indiqué je n'en ai pas mais si c'est inévitable je m'en achèterai un ça sera toujours moins chère que le plombier ! Donc avec le décapeur thermique je retire les morceaux de PVC et de colle qui restent à l'intérieur si j'ai bien compris. Et ensuite je peux partir sur mon idée de tuyau flexible allant du siphon jusqu'à l'évacuation ? Ma question est surtout de savoir comment fixer un nouveau tuyau à cette évacuation. Est ce que je dois trouver un tuyau avec un embout "mâle" que j'insère dedans avec de la colle PVC ? Je ne sais pas si j'ai besoin de raccord ou autre chose ...
21/08/2017 à 18h34
21/08/2017 à 18h34
Re.
Avec un décapeur il faut travailler doucement et chauffer progressivement ,de façon a amener a la température lentement et c'est quand la pointe du couteau pénètre légèrement qu'il faut commencer de décoller le morceau.
Par Rodey31
avatar - Rodey31
Message(s) : 6
21/08/2017 à 20h53
21/08/2017 à 20h53
Ok merci mimi pour ces conseils ! Et pour la suite est ce que je suis bien parti ? Grand sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/08/2017 à 21h39
21/08/2017 à 21h39
quand vous aurez retire le morceau cassé il vous suffiras de prendre un flexible avec une sortie male donc il va entrer dans le tuyau.
moi ce qui m interpelle c est que vous boucher si souvent votre siphon soit
Par Rodey31
avatar - Rodey31
Message(s) : 6
22/08/2017 à 11h14
22/08/2017 à 11h14
eureka a écrit :
bonjour quand vous aurez retire le morceau cassé il vous suffiras de prendre un flexible avec une sortie male donc il va entrer dans le tuyau. moi ce qui m interpelle c est que vous boucher si souvent votre siphon soit
Ok merci je vais aller me chercher un decapeur thermique et un flexible pour essayer de changer tout ça alors. En effet le siphon est souvent plein. Souvent du aux cheveux de ma chère compagne qui finissent dedans... Mais pourtant je n'ai jamais eu ce problème dans nos précédents appartements. Je me demande justement si j'en profiterai pas pour essayer d'en mettre un plus performant. J'ai un siphon tout ce qu'il y a de plus classique actuellement. Est ce que vous auriez quelque chose de mieux à me recommander ?
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 966
22/08/2017 à 11h37
22/08/2017 à 11h37
Ce type de siphon est particulièrement doué pour coincer les cheveux long. J'ai le même problème à la maison.
Je pense qu'une géométrie plus "fluide" limiterait cette rétention. Par exemple ce genre desiphon :
Par contre, il laissera sans doute passer plus facilement de petits objets tombés dans le lavabo avec le flux d'eau.
Par Rodey31
avatar - Rodey31
Message(s) : 6
22/08/2017 à 12h02
22/08/2017 à 12h02
Ok merci pour l'info ! En effet, j'ai un peu peur que ce genre de siphon laisse passer trop de choses dans les canalisations donc je pense rester sur mon siphon classique pour l'instant et je ferai la police à la maison pour éviter que les cheveux se retrouvent dedans Rigole En tout cas merci à tous pour vos précieux conseils qui me permettent d'y voir plus clair. J'irai faire mes achats demain, mais avant de passer à la caisse j'aurai une dernière question. Je pense partir sur un raccord comme celui là pour faire le lien entre mon siphon et le tuyau d'évacuation (une fois que je l'aurai bien nettoyé avec l'aide d'un décapeur thermique !) : raccord souple Normalement l'un des côtés devrait se raccorder sans problème à ma sortie de siphon et l'autre côté devrait rentrer dans mon tuyau (j'irai vérifier demain en magasin). Le problème c'est que ce raccord fait 70 cm alors que j'aurai besoin de 45 cm seulement. Est ce que je dois en couper une partie d'après vous ? J'utilise bien de la colle pvc pour le fixer au tuyau d'évacuation ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/08/2017 à 22h01
22/08/2017 à 22h01
si c est un siphon comme celui de la photo il te suffit de deviser le dessous pour effectuer régulièrement le nettoyage
Par Rodey31
avatar - Rodey31
Message(s) : 6
23/08/2017 à 08h07
23/08/2017 à 08h07
eureka a écrit :
bonjour si c est un siphon comme celui de la photo il te suffit de deviser le dessous pour effectuer régulièrement le nettoyage
Oui en effet j'avais pour habitude de le démonter intégralement pour le nettoyer à fond mais c'est vrai que je pourrai faire une opération rapide de temps en temps en dévissant que la partie inférieure ! Merci pour l'astuce Sourire Une âme charitable dans le coin pour répondre à mes dernières questions ? Grand sourire Le raccord souple que j'ai trouvé fait 70 cm alors que j'aurai besoin de 45 cm seulement. Est ce que je dois en couper une partie d'après vous ? J'utilise bien de la colle pvc pour le fixer au tuyau d'évacuation ? J'irai acheter ce qu'il me faut en début d'aprem !
Visiteurs non identifiés : 11
