Tuyau gelé dans un mur
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
01/03/2018 à 13h22
01/03/2018 à 13h22
Avec le froid ce ces derniers jours (-8 c'est le plus froid qu'on ait eu depuis qu'on a la maison) : j'ai eu la très mauvaise surprise d'avoir un tuyau gelé : l'eau froide lavabo de ma sdb : au matin : plus d'eau !
L'eau chaude n'étant pas gelée complètement : j'ai fini par faire venir de l'eau chaude : ca a réchauffé un peu l'intérieur du mur, j'ai contacté mon fer à souder sur le cuivre au ras du mur (le bon conseil trouvé sur un site québécois !!) : ça a certainement propagé un peu de chaleur dans le tuyau, après 20 mn : quelques goutes sont apparues et tout a fini par se dégeler, apparemment sans dégât, ouf.
C'est de toute évidence une malfaçon de la maison : le tuyau doit être à un moment donné du mauvais coté de l'isolant, je n'en sais rien : je ne suis pas "dans" le mur hein ?
La perspective d'un éclatement "intra muros" me fait pas mal flipper, vu le placo+carrelage+ lavabo raccordé qui seraient à enlever pourremédier à ça... Je me pose la question sur ce que je peux faire si une autre vague de froid s'annonçait : si je coupe en amont et laisse le robinet ouvert : ca suffit ? (je redoute plus l'éclatement que la privation d'eau de qq jours à cet endroit) Est-ce efficace pour le pas avoir d'éclatement ? Faut-il prévoir carrément une purge ?
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
01/03/2018 à 14h27
01/03/2018 à 14h27
Le fait de laisser couler un filet d'eau réduit les risques de gel dans une conduite mais ce n'est pas efficace à 100% si le froid persiste et son intensité est forte. En 1956 la France a connu une vague de froid sans précédent les trois premières semaines de février avec des T° comprises entre -10 et -15°C.
Rien n'interdit de penser que ça ne se renouvellera pas dans un proche avenir avec le dérèglement climatique que nous constatons ces derniers temps..
Tu aurais donc tout intérêt à prendre le taureau par les cornes et envisager une révision de tes circuits pour les protéger du froid avant le prochain hiver..!
Si c'est une malfaçon ou un vice caché tu peux toujours porter plainte contre ton vendeur suivant l'ancienneté de l'achat ou le professionnel si tu l'as faite construire.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
02/03/2018 à 11h50
02/03/2018 à 11h50
Bonjour Brico30, merci de ta réponse, plutôt générale,
Dans l'immédiat : peux-tu répondre (si tu as un avis ?) à cette question précise :
Merci d'avance !
02/03/2018 à 12h37
02/03/2018 à 12h37
Si tu coupes l'arrivée d'eau et laisses le robinet ouvert il faudra que ta tuyauterie puisse se vidanger naturellement de façon gravitaire, à moins que tu puisses souffler fortement pour chasser l'eau stagnante qui gèlera malgré tout si elle se situe dans la zone non isolée.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
02/03/2018 à 14h11
02/03/2018 à 14h11
Hello,
En fait, je me suis peut-être mal exprimé, mais ma question précise est : si je coupe la vanne en amont et que je laisse le robinet lavabo ouvert, (sans le purger donc) cela suffit-il pour éviter la surpression et donc le risque d'éclatement en cas de gel ?
Je pensais que ma réponse était claire !! Je la résume donc --> Oui il y a risque d'éclatement même avec un robinet ouvert.
Sinon, oui je purgerai, mais c'est plus pénible à faire dans ma configuration.
Merci de tes interventions.
Visiteurs non identifiés : 42
