tuyau hors standard
Par stemar
avatar - stemar
Message(s) : 7
02/12/2013 à 17h12
02/12/2013 à 17h12
Bonjour, Je souhaite remplacer mes WC mais voila, ma sortie d’évacuation est d'un format non standard. Le tuyau est en sorte de plastique noir en diamètre intérieur 95 mm et extérieur environ 105 mm. Les GSB n'ont pas de solution à m'apporter ni même les magasins spécialisés. Avez-vous une astuce ou connaissez vous un manchon d'adaptation. Cordialement.
02/12/2013 à 17h31
02/12/2013 à 17h31
Pour ce qui est de changer de wc ,vous pouvez prendre un wc à action siphonique ,cela fonctionne très bien et la le raccordement est de 80 mm ,donc raccordable sur du 95 mm avec un joint .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/12/2013 à 17h39
02/12/2013 à 17h39
envoyer une photo de votre évacuation
merci
02/12/2013 à 17h59
02/12/2013 à 17h59
Bonjour les amis,
Pour faciliter la vision des BDD qui répondent, il nous faudrait aussi :
La position exacte du centre de l'évacuation depuis des murs de référence (exemple à 60 cm du mur gauche et 20 cm du mur du fond)
Photo de cette évacuation déjà en place avec les tuyaux demandée par l'ami Mitigeur.
Ceci afin de permettre de voir si on peut facilement positionner le WC proposé par l'ami Mimi03 par exemple ou un autre ..
Préparer les fixations au sol des futures toilettes du WC
Regarder le tuyau et le joint nécessaire si besoin au montage et les diverses recommandations préconisées ..
Visiteurs non identifiés : 61
