tuyau noir alim
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
18/01/2011 à 19h24
18/01/2011 à 19h24
ma maison neuve fait 20 m de long et le terrassier a fait déja fait sortir du compteur saur à l'entrée de la maison le gros tuyau noir (alimentation de l'eau potable)
seul hic la nourrice , le chauffe eau et cie ne sont pas là
donc pas grave j'ai acheté 25 m de gros tuyau noir pour aller au bon endroit
puis je passer ce tuyau entre la laine de verre du plafond 240mm et les fourrures ??????
autre question pour le PER sur 3 ou 4 m puis je ne pas le couler dans la chape et le mettre entre les pannauex d'isolants verticaux et les montants des placos ??????
merci de vos réponses
22/01/2011 à 14h28
22/01/2011 à 14h28
Oui vous pouvez le passer ou vous voulez le tout c'est qui soit hors gel ,et un conseil faite vous un plan ou passe vos tuyaux encastres car si vous devez percer plus tard il est toujours utile de savoir ou ils sont.{éviter les raccords dans la partie encastré}
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/01/2011 à 21h55
24/01/2011 à 21h55
moi j éviterais de passer par le plafond ou alor trés bien l isoler sinon gare a la condensation
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
27/01/2011 à 05h52
27/01/2011 à 05h52
merci bien !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/01/2011 à 11h04
27/01/2011 à 11h04
je vais dire comme eureka, faites attention à la condensation.
Sachez aussi qu'il est fortement conseillé de mettre les canalisations sous gaines, surtout si vous les noyez, de plus il faut éviter les courbes qui vous gêneraient si vous deviez en repasser des neuves.
cordialement
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
29/01/2011 à 05h27
29/01/2011 à 05h27
merci mon ami
Visiteurs non identifiés : 53
