Tuyau PER, obligé de les attacher ?
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
14/08/2016 à 22h51
14/08/2016 à 22h51
Bonsoir bonsoir Sourire
On est en train de déplacer quelques radiateurs dans la maison. L'installation d'origine est en cuivre et nous rénovons en PER. Super pratique !
Malgré mes recherches, j'ai une question qui reste sans réponse.
Nous passons les gaines par le plafond et je me demandais si il était obligatoire d'attacher les gaines dans les parties non visibles ?
Bonne soirée Clin d\'oeil
15/08/2016 à 17h12
15/08/2016 à 17h12
Moi je serrais pour ,mais je suis de la vielle école .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/08/2016 à 08h15
17/08/2016 à 08h15
moi aussi ^^,
a+
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
21/08/2016 à 20h02
21/08/2016 à 20h02
Il est fortement déconseillé de crée son installation chauffage en PER.
De la bou va vite ce crée dans le circuit et ce seras source de problémes, radiateurs qui chauffement mal,piston robinet bloqué,et j'en passe .
Le plus grave c'est que le PER tiens maximum 60-65 degrés au delà le risque que le tuyau ce plie dans les courbes voir pire est la .
Je déconseil le PER pour le chauffage en revanche le multicouche c'est très bien tout comme le cuivre
Bon courage
Cordialement merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/08/2016 à 21h15
21/08/2016 à 21h15
rectification au post depetitgueshe94
1)pas de boues sur le PE mais des algues
la formation de boue est du au frottement de l eau sur tous les corps de metaux de l installation qui se charge d'ions positif,comme le PE est en plastique......la conclusion s'impose
les algues se forment par stagnation de l eau (en général eau du robinet avec mineraux,bacteries etc etc )le PE laisse passer la lumiere, et il faut aussi de la chaleur donc eau stagnante+lumiere+chaleur =algues
2)il existe 3 classes de PER,on adapte suivant l utilisation final
classe 0=chauffage pour 90°jusqu'a 4 bars
classe1 =planchet chauffant 50° jusqu'à 6b
classe2=sanitaire 60° 6b et 20° 10 b
donc le per est adapté........
a+
22/08/2016 à 17h22
22/08/2016 à 17h22
Re.
Rien à rajouter sur les explications de l'ami " titi116 "
22/08/2016 à 18h54
22/08/2016 à 18h54
pour les algues il faut également un pH alcalin ce qui n'est généralement pas le cas dans une installation de chauffage,
Message(s) : 50
24/08/2016 à 02h18
24/08/2016 à 02h18
En effet tu as tout dis comme quoi on en apprend tous les jours, ne fesant uniquement du PER pour de l'eau sanitaire je n'ai jamais fait de devis pour du PER en chauffage.
D’abord l'acier et le plomb puis le cuivre ensuite le per désormais le multicouche et prochainement ?
Cordialement merci
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 45
