tuyau vidane MAL trop court
Par lydie1977
avatar - lydie1977
10/02/2014 à 14h31
10/02/2014 à 14h31
bonjour les briconautes!!! voila je suis une blonde qui a acheté une machine a laver sur internet.... les 2 autres, je les avais aussi eu par ce biai et je navais pas eu de soucis mais la, en installant la machine, tuyau vidange beaucoup trop court donc, me vla parti dans un magasin brico acheté une rallonge et la un vendeur me dit que ca nexiste pas! et me dit dacheter carrément un nouveau tuyau que je peux raccorder a celui qui est sur la machine donc jessaie une fois chez moi et met la machien en route et bien sur, ca fuit de partout avec la pression de leau et même en les tenant fermement et donc au secours!! quest ce que je peux faire a mon niveau??? en sachant que je ne sais pas changer carrément le vrai tuyau? on ne peut pas faire tenir les 2 tuyaux ensemble? merciiii
10/02/2014 à 15h27
10/02/2014 à 15h27
Salut Lydie,
Y a pas que les blondes pour être une star du bêtisier..!!
Le vendeur en question ferai bien de changer de boulot ou alors c'est un escroc. Heureusement qu'il ne t'a pas proposé de remplacer le lave-linge... Grand sourire
Il existe non seulement des tuyaux pour rallonger l'existant mais également des tétines doubles telle que celle-ci pour raccorder les deux tuyaux.
Si tu t'es loupée au niveau du raccordement sous la machine montre-nous une photo de la chose, il y a sûrement moyen de régler le problème de fuite.
@+ Clin d\'oeil
11/02/2014 à 19h46
11/02/2014 à 19h46
Je plussoie vigoureusement !avec toi Brico bien souvent ces mecs la font la mauvaise réputation des vendeurs honnêtes ,pour notre amie elle a peut être oublié de mettre le joint dans l'écrou ,
Visiteurs non identifiés : 41
