tuyauterie bouchée
Par topaze17
avatar - topaze17
Message(s) : 6
14/09/2012 à 22h06
14/09/2012 à 22h06
bonjour, je viens sur ce forum car j'ai un souci de tuyauterie, quand j'ai mis en route ma machine a laver a l'essorage l'eau et ressorti du tuyau et a inondé toute ma cuisine et mon salon et c'est remonté dans mon évier de cuisine qui et bouchée aussi maintenant les 2 bac j'ai mis du destop sans succès donc je ne sais pas d'ou ça peu venir ma fosse septique n'et pas pleine et en haut a l'étage dans les toilettes et la salle de bain ça coule très bien donc je n'y comprend rien quoi faire merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporté.
14/09/2012 à 22h20
14/09/2012 à 22h20
Bonjour, topaze, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Tu as commencé par créer un danger : mettre du destop. Il va falloir y penser chaque fois que tu mets les mains dans cette eau (soit en trempage soit par écoulement lors d'un démontage). Il serait prudent d'utiliser le plus souvent possible des gants de ménage. Et de te préparer à proximité un seau d'eau propre pour le cas où tu te brûlerais avec ce produit.
Ensuite, il parait évident qu'un bouchon se trouve dans cette branche de l'évacuation : n'as-tu pas remarqué que les vidages devenaient de plus en plus "paresseux" ?
Une photo de ces tuyaux d'évacuation (sous l'évier ou à côté) serait précieuse. Egalement un croquis de cette partie du réseau d'évacuation, en mentionnant les endroits par lesquels tu peux faire pénétrer un furet.
A bientôt pour la suite ?
14/09/2012 à 22h41
14/09/2012 à 22h41
Si vous le pouvez essayez de dévisser le culot du siphon de votre évier pour le moment c'est la première des chose à faire en prenant soin de mettre des gants comme vous la expliqué GrainDsel et mettez un sceau pour récupere l'eau .Si cela ne fonctionne pas il faudra donc voir sue le parcours de cette vidange.
A+. Cool
Par topaze17
avatar - topaze17
Message(s) : 6
14/09/2012 à 22h47
14/09/2012 à 22h47
re bonjours, pour le destop oui c'est que c’était en effet pas très malin car maintenant j'ai la main qui me brûle je me suis rincer a l'eau froide mais ça me brûle encore bref pour la photo je ferai ça demain ainsi qu'un schéma de la tuyauterie pour la fosse septique je vais resemé les bactérie comment par la suite ? et le souci c'est que c'est assez inaccessible les tuyau donc ça renforce encore un peu plus la tache. merci de votre réponse si rapide je mettrais demain le schéma et la photo des tuyau bonne soirée a demain.
Par topaze17
avatar - topaze17
Message(s) : 6
14/09/2012 à 22h52
14/09/2012 à 22h52
j'ai déjà dévissé le culot dessous mon évier et il n'y avait rien qui bouché il était tout propre tan qu'il était enlevé ça coulé nickel mais quand je l'ai remis ça ne recoulé encore plus du tout merci en tout cas pour vos réponse.
14/09/2012 à 23h02
14/09/2012 à 23h02
Re.
donc si c'est bouché plus loin il faut regarder si vous avez un regard dans la maison ou en extérieur pour povoir passer un furet ,ou le passer par la vidange de l'évier une fois le siphon enlevé .
A+. Cool
Par topaze17
avatar - topaze17
Message(s) : 6
14/09/2012 à 23h09
14/09/2012 à 23h09
en extérieur non je n'ai pas du tout de regard mais oui je peux passé un furet par le tuyau une fois que j'ai enlevé le siphon j'irais m'en procuré 1 demain et je vous tiens au courant des que je l'ai fait merci encore a demain pour la suite bonne soirée a vous et encore merci pour tout ces conseil.
15/09/2012 à 06h51
15/09/2012 à 06h51
pour la main qui brûle il faut la rincer dans une mélange d'eau vinaigrée (maintenant c'est un peu tard)
comme GDS et mimi03 étaient sur le coup je n'ai plus fais attention à ce post
vous étiez en de bonne mains
à l'avenir tremper dans l'eau vinaigrée jusqu'à ce que le toucher gras du destop soit coupé (c'est que la neutralisation de la soude caustique est achevée)
attention, il faut faire cela immédiatement, maintenant que l'épiderme est déjà sensibilisé, cela ne fonctionne plus, vous risquez de créer une seconde brûlure par réaction sur la peau même
au stade actuel, rien que des rinçages à l'eau claire ou visite à l'hôpital
pour info la soude caustique (destop) en général lorqu'il entre en contact avec la peu met une vingtaine de secondes avant de piquer (ce qui veut dire que l'épiderme est franchi et qu'elle s'attaque au derme (provoquant ainsi une brûlure qui continue j'ai cessation de son activité) (donc qui peut être profonde)
c'est pourquoi un rinçage immédiat avec de l'eau vinaigrée neutralisera la soude caustique si vous réagissez vite (mais il faut le savoir) alors vous en serez quitte pour une tache rose pendant quelques jours
autre surprise, les eaux de lessives ou de vaisselles ne doivent pas entrer dans la fosse septique, sinon les enzymes actives sont tuées et la fosse ne remplit plus son rôle
15/09/2012 à 09h04
15/09/2012 à 09h04
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Christian pour la fosse septique ,si c'est une simple seul les WC vont dedans et les eaux sanitaire comme chez moi c'est un épandage en pattes d'oie ,mais j'ai des regard de parcours ,plus moderne il y a la fosse toute eaux mais c'est autre chose .Maintenant attendons le résultat du furet .
A+. Cool
15/09/2012 à 09h08
15/09/2012 à 09h08
Re.
Je n'avais pas vue que vous étiez locataire ,si l'épandage extérieur est bouché ,il faut voir avec le propriétaire ,il sait peut être si il y a des regards ,renseignez vous auprés de lui .
A+. Cool
Par topaze17
avatar - topaze17
Message(s) : 6
15/09/2012 à 13h12
15/09/2012 à 13h12
bonjour, merci de toute vos réponse qui m'aide bien pour ma main qui me brûlée ça ne me brûle plus mais bon je vais devoir attendre que ça passe les espèces de cloque pour la tuyauterie ce matin c'est toujours bouchée ça ne c'est même pas écoulé dans la nuit donc c'est que c'est bien bouchée je vais aller acheté de l'acide et voir le prix des furet en espérant que ce n'est pas trop cher et je vous tien au courant du résultat . pour la fosse septique je ne c'est pas si c'est une fosse toute eau ou pas j'ai tel au proprio mais comme d'hab elle ne répond jamais donc c'est un peu démerde toi toute seul du moment que j'ai le loyer le reste je m'en fou donc voila je ne suis pas aidé de ce coté la mais j'essayerai de prendre une photo pour la mettre ou faire le schéma en revenant . merci
15/09/2012 à 16h40
15/09/2012 à 16h40
Ne remets pas d'acide : il est peu probable que cela dissolve le bouchon : en chauffant, l'acide va cuire les matières (organiques et tartre) et les rendre plus dures.
Deux solutions :
* Tu es bricoleur et tu te procures un furet (tu l'achètes, tu l'empruntes, tu le voles ... ou tu trouve une astuce équivalente -câble électrique par exemple, mais ce n'est pas le top)
* Tu joues la sécurité et tu fais appel à un pro.
A bientôt pour la suite du feuilleton....
Par topaze17
avatar - topaze17
Message(s) : 6
15/09/2012 à 17h18
15/09/2012 à 17h18
je suis de retour du magasin et je n'ai pas trouvé de furet ni d'acide d'ailleurs donc j'ai pris du destop et j'en ai mis 2 bouteilles et ça a fait du bruit des bulles et 30 min après l'eau c'est écoulé comme par magie je ne sais pas si le bouchon et parti ou si ça la juste repoussé ailleurs mais comme je n'ai pas les finances pour appeler un pro ça va resté comme ça j'attend de voir si tout et bien rétabli avant de tout remettre en marche. je croise les doigts et vous remercie pour tout vos conseil.
15/09/2012 à 17h30
15/09/2012 à 17h30
Re.
Bien d'avoir eu ce résultat ,mais si cela fait un moment que vous avez versez l'acide ,envoyez de l'eau très chaude pour bien nettoyer la tuyauterie ,vous remplissez le bac et envoyez d'un seul coup.Pour vos mains allez voir un pharmacien ,ou au urgence ils vous donneront les premier soins et de quoi soigner il ne faut pas rester comme cela ,il y a risque d'infection,mais c'est à vous de voir.
A+. Cool
15/09/2012 à 18h03
15/09/2012 à 18h03
pour les mains c'est râpé, il fallait intervenir de suite, maintenant pommade adoucissante après lavage plusieurs fois des mains (mais je suppose que cela a été fait immédiatement)
rien retenu ou rien compris de ce que j'ai écrit puisque vous envisagiez d'acheter de l'acide
Attention ! Attention ! Attention !ON NE MET JAMAIS UN ACIDE SUR UN ALCALIS JAMAIS JAMAIS JAMAIS Attention ! Attention !
et surtout pas quand ils sont concentrés comme dans le cas de déboucheurs
il se fait une réaction de neutralisation d'un acide sur une base, le tout en provoquant une réaction exothermique suffisamment forte pour vous rejaillir à la figure et pour faire fondre vos tuyaux en pvc
d'autant plus que dans le cas d'un déboucheur il s'agit soit de soude caustique soit acide sulfurique
les deux produits les plus extrême à mettre en contact
quand on ne sait pas on demande au lieu de prendre des initiatives dont on ne mesure pas les conséquences
désolé, mais c'est ainsi. j'en ai vu des d'accidents de ce genre pendant ma vie professionnelle
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/09/2012 à 19h54
15/09/2012 à 19h54
salut je suis d accord avec toi Mais si les gens prenais la peine de lire les instruction sur les flacons
moi perso j emploies du fulgurant mais faut verser doucement les fabricants ne sont pas des assassins
je serais curieux de savoir le nombre de litres qui sont vendus par mois
Visiteurs non identifiés : 61
