Tuyaux eaux usées fuite raccord
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
28/05/2020 à 10h11
28/05/2020 à 10h11
J'ai un tuyaux d'eau usé qui passe dans mon sous sol et qui conduit à mon regard.
Il y a quelque temps, le regard s'est bouché et de l'eau a du stagné dedans ce qui a causé des fuites aux niveaux des raccords.
le tuyau se trouvait derrière un coffrage de BA13 que j'ai complètement enlevé pour voir d'où provenait la fuite et surtout parce que j'envisage d'aménager cette pièce pour y faire de la musique.
Que me conseillez vous de faire ? changer le tuyau, les raccords ? si cette solution est la plus raisonnable, combien me couterait à peu près cette intervention par un plombier ?
28/05/2020 à 11h20
28/05/2020 à 11h20
..Que me conseillez vous de faire ?..
Si les fuites proviennent des emboîtages indiqués sur l'image il suffira de "tartiner" autour du joint du mastic polyuréthane type Sikaflex 11FC. Ce mastic colle très bien sur les matériaux de construction tels que le fibrociment de tes tuyauteries d'eaux usées.
Avant de mettre le mastic il faudra bien brosser et dépoussiérer la zone pour que le produit accroche bien.
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
18/06/2020 à 17h54
18/06/2020 à 17h54
Bonjour, désolé je n’avais pas vu la réponse
Merci beaucoup pour le conseil j’en prends bonne note je vais me rencarder pour acheter un tube
Fab
18/06/2020 à 18h41
18/06/2020 à 18h41
fab75019 a écrit :
...Merci beaucoup pour le conseil j’en prends bonne note je vais me rencarder pour acheter un tube..
Il ne s'agit pas d'un tube mais d'une cartouche qu'il faut utiliser avec un pistolet.
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
19/06/2020 à 08h11
19/06/2020 à 08h11
salut,
Merci pour la précision :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-mastic-sikaflex-11fc-evolution-sika-300-ml-e1501192200
Est ce que ce type de produit pour la réparation des fuites durent dans le temps ?
19/06/2020 à 10h50
19/06/2020 à 10h50
fab75019 a écrit :
salut,
C'est bien ce produit qu'il te faut. Je ne savais pas que ce modèle existait pour être utilisé sans le pistolet traditionnel.
N'oublie pas de bien brosser la zone à colmater pour que le mastic adhère. Il résiste parfaitement au temps qui passe..!
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
20/06/2020 à 08h02
20/06/2020 à 08h02
ok merci pour ta réponse et tes précieux conseils
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 42
