Urgent : fuite ballon d’eau chaude
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
23/09/2020 à 21h08
23/09/2020 à 21h08
Bonsoir à tous,
J'ai une fuite, soudaine ou pas, je ne sais pas, du ballon d'eau chaude.
Enfin, là, ça a bien fui, de grosses gouttes. J'ai dû couper l'eau et ça a l'air de s'être arrêté.
Il semble que l'eau vienne par là où j'ai entouré sur l'image.
Je ne peux pas dire si les traces de rouille sont récentes ou datent d'un changement de résistance il y a 18 mois.
Question : faut-il changer le chauffe-eau ou le faire réparer ?
Merci.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1600888091.jpg
Message(s) : 9678
23/09/2020 à 23h02
23/09/2020 à 23h02
Va falloir mettre la main à la poche... Pleure
Le ballon est percé et ce n'est pas réparable !!
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
23/09/2020 à 23h05
23/09/2020 à 23h05
mince !
Percé ?
Mais comment ça se perce ?
Dans le genre "bout de calcaire qui tape dedans" ?
Moi qui espérait que ça serait un joint !
Message(s) : 9678
23/09/2020 à 23h09
23/09/2020 à 23h09
C'est de la corrosion électrochimique qui pique l'enveloppe interne. Ce type de corrosion peut être évité en achetant un chauffe-eau équipé d'un système anti-corrosion (ACI). Il faut également placer un manchon diélectrique sur la sortie eau chaude (fourni généralement avec l'appareil).
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
23/09/2020 à 23h14
23/09/2020 à 23h14
Merci beaucoup.
Je vais déprimer. Sourire
C'est au moins 1000€, non ?
Le mien fait 200l, je crois.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
23/09/2020 à 23h16
23/09/2020 à 23h16
Questions très pratiques :
En attente de changement, est-ce que je dois le débrancher au niveau du coupe-circuit ?
Est-ce que je peux rouvrir l'eau de la salle de bain ?
On peut faire couler l'eau ?
Message(s) : 9678
23/09/2020 à 23h17
23/09/2020 à 23h17
A partir de 200 € tu trouveras des appareils standards.
Tape "chauffe-eau 200 litres sur ton moteur de recherche préférer pour apprécier les tarifs !
Message(s) : 9678
23/09/2020 à 23h19
23/09/2020 à 23h19
Tu peux remettre l'appareil en service avec un seau sous la fuite et récupérer l'eau pour les fleurs..
N'oublie pas de remettre le capot de protection Attention !
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
23/09/2020 à 23h23
23/09/2020 à 23h23
Le capot de protection des fils électriques, pour éviter de s'électrocuter ?
Ben oui ! Sinon à quoi servirait-il..?
La nuit, il vaut mieux laisser l'eau fermée, non ?
De toutes façons la fuite est présente et la montée en température de l'eau fait augmenter la pression dans le ballon. Donc, fermer l'eau n'aura pas un gros effet.
Mais il peut continuer à chauffer, en tout cas c'est ça ?
Oui !
Pour le prix, il me faut aussi un installateur...
Et 200€, ce n'est pas trop peu cher ? Sourire
Je t'ai indiqué un prix de base. A toi de faire le tri dans les offres..!
Bien entendu l'installateur est en sus !
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 51
