URGENT fuite wc !!!
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
06/07/2009 à 12h05
06/07/2009 à 12h05
Bonjour ;
j'ai installé mon wc (broyeur) tout s'est bien passé mis a part que j'ai un filet d'eau qui coule en permanence dans mon wc .
J'ai changé le systéme de chasse d'eau car je pensais que c'était le clapet qui ne faisait pas étanchéité ,en tout cas rien n'a changé j'ai toujours plusieurs filet d'eau donc le sany se déclenche en permanence .
D'aprés vous d'ou cela pourrait venir .
Merci pour vos précieux conseils .
06/07/2009 à 13h20
06/07/2009 à 13h20
Réglage du niveau d'eau dans le réservoir WC, l'eau passe par le trop plein.
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
06/07/2009 à 13h25
06/07/2009 à 13h25
Merci pour votre réponse , d'aprés vous l'eau passe par le trop plein, mais meme quand le réservoir est trés peu rempli j'ai quand meme un filet d'eau dans mon wc ,comment peut ele passer alors que le niveau d'eau est loin d'etre au niveau du trop plein .
Merci de vos réponses car plus vite je pourrais régler le probléme mieux ca sera .
06/07/2009 à 16h16
06/07/2009 à 16h16
Re
mauvais montage du vidage, l'eau passe entre le vidage et le réservoir.
revoir la pose de ce vidage.
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
01/08/2009 à 14h08
01/08/2009 à 14h08
Oui, c'est assez délicat d'obtenir l'étanchéïté du vidage il y a deux passages pour l'eau, sous une pièce fixe A serrée par un écrou en dessous du réservoir, et celui du clapet qui tombe sur A . J'ai fini par obtenir l'étanchéïté du mien , vous allez en réussir autant du vôtre.
pont
Visiteurs non identifiés : 45
