Validation évacuation Lave Vaiselle
Par Nikos0013
avatar - Nikos0013
19/11/2018 à 19h49
19/11/2018 à 19h49
Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur ce forum mais j’avoue que je m’aide souvent des discussions pour résoudre mes petits problèmes. Je me permets d’ouvrir une discussion car je suis demandeur d’explications. J’habite depuis 11 ans dans une maison que j’ai construite. Jusque là, pas de soucis. Depuis 1 an, j’ai commencé à avoir des problèmes avec mon vieux lave vaisselle whirlpool. L'évacuation débordait et je pensais qu’il s’agissait de ce vieux lave vaisselle qui posait posait problème. J’avais nettoyé l’évacuation et vérifié que rien ne coinçait, d’autant que tout fonctionnait depuis 10 ans sans problème. J’ai donc acheté un lave vaisselle Siemens. Pas de soucis pendant 6 mois puis erreur E22. Après lecture de la notice, j’avais alors nettoyé les filtres etc ... mais rebelote quelques lavages plus tard. Après deux interventions de techniciens de Darty qui ont d’abord préconisé des produits de lavage différents puis changé la pompe de vidange, idem toujours erreur e22 tous les 6 ou 7 lavages. Il reste un peu d’eau sous le filtre. Le problème vient de la vidange. Je commence à sérieusement douter de mon installation qui pourtant est validée par les techniciens qui passent. Je me demande malgré tout, après être allé dans mon vide sanitaire si le montage ne pose pas problème. Vous trouverez donc une photo de l’installation sous évier et une vide sanitaire. Sous l’évier aucun souci, le système me paraît ok, mais sous le’ vide sanitaire je me pose la question de ces coudes à 90° (l’évacuation du LV est celle qui vient d’en haut). Merci d’avance de vos pistes de réflexion ou validation. Bien cordialement. Nicolas.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/11/2018 à 22h55
19/11/2018 à 22h55
et pour ce qui est de l'evier cela coule bien
Par Nikos0013
avatar - Nikos0013
20/11/2018 à 07h21
20/11/2018 à 07h21
Bonjour, Mercredi de votre réponse. Oui l’evier S’ecoule sans problème, je démonte régulièrement pour nettoyer dans tous les cas.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 69
