valvola miscelatrice deviatrice thermostatique
Par max 63
avatar - max 63
09/12/2016 à 23h30
09/12/2016 à 23h30
bonjour les amis je n'arrive pas a raccorder un valve mitigeur déviatrice a 5 voies entre une chaudière a gaz instantanée et un ballon solaire comment raccorder l'appareil a la chaudière pour que la chaudière ne fonctionne plus quant l'eau solaire est supérieur a 48° c et ne fonctionne que si la température de l'eau provenant du reservoir solaire descend au dessous de 48° Celsius .merci
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
11/12/2016 à 12h20
11/12/2016 à 12h20
je suis pas spécialiste en la matiére mais pour moi il est primordiale qu'un circulateur soit positionné pour permettre un échange de chaleur correct des fluide et ainsi renseigner les sonde température correctement votre chaudiére posséde t'elle un circulateur ou en avez vous mis un peut être en plus ?
moi en gros j'aurai fait un bouclage sur le preparateur ecs solaire .
- je mettrai une pompe circulation sur le primaire du preparateur normal quoi je pense que c'est deja le cas
-eau froide entre dans le circuit ecs ou secondaire du preparateur .
-une sortie du preparateur en direction de la chaudiére gaz ainsi sa transitera dans l'échangeur et celui ci récuperera les calories du preparateur .
en sortie chaudiére un t deux direction possible , une vers la nourice ecs l'autre retour sur l'aller du secondaire (eau froide du preparateur ecs solaire.)
sur le retour du preparateur j'implante une pompe de circulation sa fera circuler l'eau de du preparateur l'échangeur à plaque de la chaudiére récuperera ainsi les calories et la sonde température sera renseigner .
ainsi je pense la chaudiére ne s'allumera pas pour rien .
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
12/12/2016 à 13h57
12/12/2016 à 13h57
Message de max 63 reçu par erreur dans mails et pas posté sur le forum
merci mr Enkibric
il parait de votre reponse qu'il ya confusion voila je vous transmets la photo d mitigeur il a 5 voies
la 1°D pour l'entree de l'eau de l'installation solaire
la 2°E pour l’entrée de l'eau froide dans le mitigeur
la3° C pour envoyer l'eau a la chaudière si sa temperature est au dessous de 48° pour le chauffer
la 4° voie B est pour faire revenir l'eau chauffee dans le mitigeur
la5° voie A est pour raccorder le mitigeur au circuit d'eau chaude de la
maison
la chaudiere de marque saunier duval comporte a l'entree
une voie de sortie d'eau chaude sanitaire
une voie d'entree d'eau froide
une voie de depart chauffage
une voie de retour chauffage
ma question est la suivant : ou raccorder la voie n° 3 du mitigeur( celle qui envoie l'eau a la chaudiere pour le faire atteindre 48°c) dans le circuit de la chaudiere?
nb: le mitigeur dont l'image est ci dessous comporte une valve thermostatique reglee sur 48°celsus.
Bricolo novice
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/12/2016 à 19h11
12/12/2016 à 19h11
salut va sur ce site c est te ton matériel et tu auras le plan de raccordement il te suifira de faire un traduction de la légende et tu as a coté le descriptif du matériels
[PDF]9262283 Kit Solare OTMA IT-GB-FR-ES-PT - Baxi
Visiteurs non identifiés : 42
