Vanne retour radiateur
avatar - Laurent76000
07/10/2011 à 16h44
07/10/2011 à 16h44
Bonjour, Je dois démonter le radiateur sèche serviette de ma salle de bain. Est-ce que quelq'un peut m'aider pour identifier le système vanne retour installé (voir photo). Contrairement à tous mes autres radiateurs que je ferme avec une clef torre, celui-ci fonctionne différemment. J'ai essayé de visser la partie centrale en gardant l'écrou extérieur, ça semble tourner dans le vide. J'ai dévissé l'écrou extérieure à la main pour voir ce qu'il y avait derrière. J'ai ensuite continué à essayer de visser la tête centrale (oui, oui, j'ai bien vissé vers la droite) et là, miracle, l'eau a jailli (enfin ça n'était vraiment pas le moment Quand ça veut pas... ) ! J'ai réussi à tout remettre en place, mais je ne suis pas plus avancer pour savoir comment fermer mon radiateur. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider (sans avoir à prendre de douche cette fois Sourire!!!) ? Je vous remercie par avance, Laurent
07/10/2011 à 17h46
07/10/2011 à 17h46
Salut Laurent,
Déjà une clé "torre" comme tu dis c'est une clé Torx et les tés de réglage des radiateurs ont une empreinte hexagonale de type clé Allen.
Cela dit, la vanne que tu nous montres ressemble plutôt à une vanne gaz qu'à un té de réglage... T\'es sûr ?
Quoi qu'il en soit ce montage "merdique" ne permet pas de déposer ton radiateur sans vidanger le circuit car cette vanne est montée avec l'écrou du mauvais côté... Nul ! De plus cet écrou est vissé avec filasse et pâte à joint alors qu'un joint plat ou un siège conique suffisent à l'étanchéité.
Je te suggère de remplacer le tout (ou le faire faire) par un té de réglage réglementaire qui te permettra de déposer ton radiateur sans vider le circuit de chauffage.
Voici un té de réglage :
ou un coude de réglage :
A noter que la partie filetée mâle se visse sur le radiateur et la partie femelle sur le tuyau.
..j'ai essayé de visser la partie centrale en gardant l'écrou extérieur, ça semble tourner dans le vide. J'ai dévissé l'écrou extérieure à la main pour voir ce qu'il y avait derrière. J'ai ensuite continué à essayer de visser la tête centrale (oui, oui, j'ai bien vissé vers la droite) et là, miracle, l'eau a jailli..
C'est une vanne à boisseau qui n'a pas de butée. Pour savoir si elle fermée il faut que le trait de scie sur le carré soit perpendiculaire au corps du robinet. Si tu démontes le gros écrou qui sert à l'assemblage il est normal que ça crache partout... Grand sourire Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
07/10/2011 à 18h49
07/10/2011 à 18h49
Je plussoie vigoureusement !Avec l'ami Brico30 ,virez le tout et reparter sur des bases saines ,vous aurez moins de soucis par la suite.
A+. Ca tourne pas rond là-dedans
07/10/2011 à 18h56
07/10/2011 à 18h56
Merci beaucoup pour ta réponse très complète Brico30, Je vais pouvoir remercier mon chauffagiste pour m'avoir fait un tel montage ! Mauvais retour, et à l'envers Colère! J'aurais au moins appris quelque chose (et pris une bonne douche !!!). A+ et merci encore Laurent
07/10/2011 à 20h53
07/10/2011 à 20h53
Laurent76000 a écrit :
..Je vais pouvoir remercier mon chauffagiste pour m'avoir fait un tel montage ! Mauvais retour, et à l'envers..
Je ne suis pas sûr qu'il faille le nommer "chauffagiste" pour ne pas déshonorer ceux qui bossent dans les règles de l'art et du bon sens. Installer une vanne gaz en guise de té de réglage... navrant de voir çà !!. Boulet
Un conseil, évite de lui confier un nouveau travail.....!! Nul !
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 48
