WC suspendu Geberit : fuite du robinet d’arrivée d’eau
Par breezer
avatar - breezer
25/08/2015 à 17h00
25/08/2015 à 17h00
Bonjour à tous, Je ne suis pas un grand bricoleur mais j'essaye souvent de me débrouiller avec les infos que je trouve mais cette fois, j'ai besoin d'aide car je ne trouve pas de réponse à mon problème. J'ai un WC suspendu Geberit comme celui ci: et j'ai constaté qu'il coulait très légèrement et en permanence dans la cuvette et j'ai donc démonté pour jeter un oeil vu que c'est apparemment un souci fréquent. Sauf qu'après avoir coupé le robinet d'arrivée d'eau pour pouvoir démonter l'intérieur, j'ai constaté que de l'eau s'écoulait toujours quelque part! On entend de l'eau qui arrive toujours faiblement et on entend aussi des gouttes d'eau qui continuent à couler à l'intérieur. J'ai testé après avoir vidé et en une nuit le réservoir s'est totalement rempli (avec robinet fermé bien sûr) Donc, en plus d'un problème de calcaire/joints/... j'ai aussi un problème au niveau de ce robinet d'arrivée d'eau et c'est gênant car je ne peux même pas le couper totalement en attendant de trouver la solution! J'ai essayé de le fermer avec un gros tourne vis et j'ai serré assez fort mais ça coule toujours et j'ai peur de forcer et le casser... Dans un premier temps, je voudrais couper au plus vite ce robinet, car ça coule en permanence et la facture risque d'être salée... Merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/08/2015 à 21h40
25/08/2015 à 21h40
salut faudrait que tu regles en premier le niveaux d eau dans le réservoir donc remplacement des joints du mécanisme.afin que l eaux s arrête de venir.pour ce qui est de la petite vanne retire le capuchon bleu et du dois pouvoir dévisser uniquement la t^te de la vanne ceci afin de changer le joint Top !
26/08/2015 à 11h29
26/08/2015 à 11h29
Même si le robinet d'arrêt (le bleu) est ouvert, celui de la chasse devrait se fermer. Sauf si le flotteur est trop haut que que l'eau s'écoule par le trop-plein avant que ça ne ferme le robinet de la chasse.
Par où s'écoule l'eau ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/08/2015 à 22h22
26/08/2015 à 22h22
salut je vais répondre a sa place : par le joint du mécanisme ou le trop plein c est élémentaire si c est le joint le flotteur lui n arriveras jamais a la hauteur de fermeture allez soyer sage ne m incendier pas
Visiteurs non identifiés : 36
