WC suspendus ne se remplissent pas de suite
Par franz59
avatar - franz59
Message(s) : 11
28/09/2011 à 18h53
28/09/2011 à 18h53
J'ai un souci avec mes wc suspendus installés il y a pile 3 ans: quand je tire la chasse, le réservoir ne se remplit pas. En fait, il commence à se remplir quelque temps après (qq minutes ou heures). J'ai essayé de détarter en versant de l'acide chloridrique pur, dilué, en mettant du vinagre blanc... Rien n'y fait.
Quelqu'un aurait un conseil? Je sens que je vais devoir démonter, mais je voudrais avoir l'avis de quelqu'un qui s'y connait avant.
Merci à vous,
F.
28/09/2011 à 23h59
28/09/2011 à 23h59
Auriez vous récemment manoeuvrer le robinet d'arrêt en amont? dans l'affirmative le clapet de celui-ci est peut être resté coincer sur son siège et laisse passer très peu d'eau, ou démonter le raccord de sortie de celui-ci si toutefois il est manoeuvrable, pour vérifier si la pression de sortie à ce robinet semble correcte !... fermer l'eau au général (compteur) par sécurité avant de procéder à ces premières vérifications.
29/09/2011 à 07h43
29/09/2011 à 07h43
de plus l'utilisation d'acide chlorhydrique pur ou dilué pour détartrer n'était pas une bonne idée pour au moins deux raisons
la première vous risquez de faire fondre un des composants en plastique (divers plastiques peuvent avoir été utilisés)
et deuxièmement la sortie d'eau se trouvant bien souvent en hauteur ne recevant pas d'acide le détartrage ne se fera pas à ce niveau
si ce n'est pas le problème évoqué par andher , le mieux me semble être de démonter l'ensemble et de le détartrer dans un récipient à part avec de l'acide dilué (cela dure un peu plus longtemps, c'est tout)
l'acide utilisé est un acide fort et vous risquez de vous brûler lors des manipulations, donc soyez prudent et protéger vos yeux (ce n'est pas bon à respirer non plus)
ps. j'ai eu le même cas chez moi en Belgique et je dois détartrer l'ensemble de temps à autre (en fait chez moi, j'ai de l'eau mais le calcaire empêche la fermeture au niveau du clapet, donc l'eau coule)
Par franz59
avatar - franz59
Message(s) : 11
29/09/2011 à 13h16
29/09/2011 à 13h16
Bonjour à vous deux,
J'en suis venu à l'acide pur en désespoir de cause, après le vinaigre blanc et l'acide dilué car j'avais l'impression qu'il y avait un léger mieux, mais pas suffisant, après avoir fait des recherches sur le net. Je suis assez maladroit, donc j'ai fait très attention (masque, gants, entonnoir...).
Je ne pense pas que ce soit le clapet du robinet, je l'ai ouvert et fermé pas mal de fois (pour empêcher que la chasse ne se remplisse pendant que les produits y faisaient leur effet) et il répond bien. Pas de problème de fuite.
Souci: mon bati est de la marque SIAMP, je dois tout démonter car on ne peut même pas passer la main à l'intérieur.
Je vais le faire et faire tremper les pièces dans mon mélange d'acide-eau.
Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant,
F.
Par franz59
avatar - franz59
Message(s) : 11
29/09/2011 à 17h58
29/09/2011 à 17h58
bon, je viens de démonter et nettoyer le tout: apparemment j'ai réglé mon problème: la chasse se remplit quand elle est vide, mais par contre j'en ai créé 2 autres!
1/ Maintenant, un filet d'eau coule en permanence dans ma cuvette, comme si le clapet ne se fermait plus bien ou que le joint n'assurait plus suffisamment l'étanchéité.
2/ quand je tire la chasse, je dois aider les "mécanismes" à redescendre (je n'ai aucune idée de leur nom: ce sont les mécanismes qui déclenchent la chasse d'eau, quand on actionne les boutons, un pour demi- chasse et un pour la tirer la chasse entièrement).
Des idées?
29/09/2011 à 21h52
29/09/2011 à 21h52
Conséquence probable d'un mauvais remontage de l'ensemble, il faut vérifier, quitte à recommencer le démontage et le remontage, sans oublier les réglages des mécanismes. Hé oui! c'est ça le bricolage, beaucoup de logique et de patience.
30/09/2011 à 06h13
30/09/2011 à 06h13
temps que c'est démonté, vérifier s'il ne reste pas du calcaire sur les pièces mobiles
détartrer dans un seau éventuellement avant le remontage
si cela coule, il est possible qu'une petite crasse se soit mise à un mauvais endroit
oui le wc suspendus c'est bien tant que cela fonctionne
moi j'ai prévu de les monter sur un panneau détachable, c'est mieux mais ce n'est pas encore le top pour l'entretien
et puis sinon n'a pas acheté une grande marque, on ne trouve aucune pièce en remplacement
c'est le cas des promos en magasin
Par franz59
avatar - franz59
Message(s) : 11
03/10/2011 à 10h51
03/10/2011 à 10h51
Bonjour à vous,
Je viens de démonter l'ensemble à nouveau pour faire tremper les pièces. Je pense que le souci vient du mécanisme de chasse (pièce que je devrais commander chez le constructeur car non vendue en magasin, bien sûr), les "tirettes" ont du mal à redescendre quand je tire la chasse. Il reste donc en position ouvert et l'eau s'écoule.
Autre chose, je n'avais pas séché les pièces avant de les remettre, ce qui a pu poser des soucis d'étanchéité au niveau du joint du mécanisme, je vais faire attention cette fois.
Quant aux réglages, je ne pense pas qu'il y en ait à faire (les mécanismes ne peuvent aps se régler sur le modèle). C'est un mécanisme 3/6 litres où 2 tiges en plastique sont reliées, celles ci étant activées par les boutons sur lesquels on appuie en tirant la chasse.
Les pièces font trempette dans de l'acide chlo bien dilué... Une idée du temps de trempette, d'ailleurs?
Merci à vous,
ps: heureusement, je suis patient quand je bricole... Surtout quand c'est quelque chose que j'ai payé cher il y a peu de temps, dans l'absolu... Clin d\'oeil
Par franz59
avatar - franz59
Message(s) : 11
03/10/2011 à 12h57
03/10/2011 à 12h57
Après remontage et vérification des joints et positionnement minutieux de l'ensemble, ça fonctionne nickel: remplissage rapide instantané et zéro fuite!
Merci encore de vos conseils, à bientôt!
f.
04/10/2011 à 06h16
04/10/2011 à 06h16
comme dit précédemment, j'ai rencontré un souci de même nature
dans mon cas j'ai fini par lester la pièce afin que le contact soit plus franc (mais tout dépend un peu des mécanismes)
pour la petite histoire, la chasse d'un wc traditionnel présentait un défaut similaire.
détartrage, nettoyage, nouveau joint etc
le fermeture ne se fait pas, le trop plein déborde .....
remplacement du flotteur (grosse complication)
de guerre lasse, au lieu de positionner le robinet d'alimentation en ouverture totale, je ne l'ouvre que d'un tiers, plus de problème, le système fonctionne à nouveau normalement (sauf qu'il met 12 secondes de plus pour remplir) et il s'arrête à temps
j'ai rien compris, mais je vis avec
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
